21 11 2012, 21:11
Всем привет!
История такая: Поменял масло в коробке, через 2000 - 3000 км начала чуть дергатся при переключении с 3 на 2 (при торможении, как только стрелка падает ниже отметки в 60 км/ч) - со временем толчок стал усиливатся... Сейчас толчок/пинок очень сильный (в момент толчка на педали тормоза чувствую что то типо срабатывания abs) проявляется уже и при переключении на повышенную, со 2 на 3. толчок где то сзади - в районе редуктора. Это проявляется не всегда! - Если начинает пинать - Завожу и глушу раза 3 подряд - после этого все становится нормально На диагностике толком сказать ничего не могут (в разных местах - разные диагнозы) Компьютер показал ошибку 056 Symptom GLUE ! Кто что думает? Помогите советом, кто то посоветовал поменять масло еще раз/сказал типо; воздуха могли напускать!? Есть ли в этом смысл? |
21 11 2012, 21:20
пинда пришла коробасу. че вы все лезите в эти коробки! всем давно известно что туда лезть надо в САМОМ крайнем случае....
| ///M- сила буквы
21 11 2012, 21:29
Diamond1984
нормальную диагностику делать надо |
21 11 2012, 22:03
-Миха- : Diamond1984 нормальную диагностику делать надо Это понятно, соображения есть какие? То это за ошибка такая? Если коробки пи... буду ставить контактную! |
21 11 2012, 22:04
Diamond1984
Так обратись к михе, он те всё починит |
21 11 2012, 22:04
Diamond1984 : -Миха- : Diamond1984 нормальную диагностику делать надо Это понятно, соображения есть какие? То это за ошибка такая? Если коробки пи... буду ставить контактную! ну наверно все таки контрактую? а так лучше на мех переходи | ///M- сила буквы
21 11 2012, 22:07
В переводе выходит "синдром склеивания"
А так 30к коробка контрактная с установкой, а убитую за пару рублей в ZF мастер сдать
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП 056 Symptom GLUE кто в курсе?
21 11 2012, 22:16
Где ты видел акпп с установкой за 30рэ???
21 11 2012, 22:16
Dmitriy 98 : Где ты видел акпп с установкой за 30рэ??? ДА) |
21 11 2012, 22:20
Diamond1984 : Всем привет! на каком пробеге масло менял ?
21 11 2012, 22:23
grek : Diamond1984 : Всем привет! на каком пробеге масло менял ?История такая: Поменял масло в коробке, через 2000 - 3000 км начала чуть дергатся при переключении с 3 на 2 (при торможении, как только стрелка падает ниже отметки в 60 км/ч) - со временем толчок стал усиливатся... Сейчас толчок/пинок очень сильный (в момент толчка на педали тормоза чувствую что то типо срабатывания abs) проявляется уже и при переключении на повышенную, со 2 на 3. толчок где то сзади - в районе редуктора. Это проявляется не всегда! - Если начинает пинать - Завожу и глушу раза 3 подряд - после этого все становится нормально На диагностике толком сказать ничего не могут (в разных местах - разные диагнозы) Компьютер показал ошибку 056 Symptom GLUE ! Кто что думает? Помогите советом, кто то посоветовал поменять масло еще раз/сказал типо; воздуха могли напускать!? Есть ли в этом смысл? 120 000 км --- сейчас 129 000 км |
21 11 2012, 22:23
Dmitriy 98 : Где ты видел акпп с установкой за 30рэ??? На дмитровке разборка, кореш там на двух тачках автоматы менял
08 04 2013, 23:05
Перебрали гидроблок + замена масла - не помогло((....
08 04 2013, 23:09
Да продают коробки за 20к. Ну и снятие-установка 6к - стандартно.
08 04 2013, 23:17
Diamond1984 : Перебрали гидроблок + замена масла - не помогло((.... Дословный перевод - симптом склеивания. Скорее всего слипаются фрикционы в муфте блокировки гидротрансформатора, и при переходе с 3-ей на 2-ую не успевают разблокироваться, а система контроля проскальзывания славливает ошибку.
08 04 2013, 23:37
я как раз думал масло себе менять
09 04 2013, 03:51
Симптомы один в один были и glue тоже, бмвклубе есть тема с развернутым ответом.
Дошло до того, что шестеренка стала вылетать каждые 200 метров при переключении 2-3. Итог: замена коробаса |
09 04 2013, 05:58
Потребуется коробас, есть от 330. Стоит на авто,себе просто механику хочу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
