21 11 2012, 21:11
Всем привет!
История такая: Поменял масло в коробке, через 2000 - 3000 км начала чуть дергатся при переключении с 3 на 2 (при торможении, как только стрелка падает ниже отметки в 60 км/ч) - со временем толчок стал усиливатся... Сейчас толчок/пинок очень сильный (в момент толчка на педали тормоза чувствую что то типо срабатывания abs) проявляется уже и при переключении на повышенную, со 2 на 3. толчок где то сзади - в районе редуктора. Это проявляется не всегда! - Если начинает пинать - Завожу и глушу раза 3 подряд - после этого все становится нормально На диагностике толком сказать ничего не могут (в разных местах - разные диагнозы) Компьютер показал ошибку 056 Symptom GLUE ! Кто что думает? Помогите советом, кто то посоветовал поменять масло еще раз/сказал типо; воздуха могли напускать!? Есть ли в этом смысл? |
21 11 2012, 21:20
пинда пришла коробасу. че вы все лезите в эти коробки! всем давно известно что туда лезть надо в САМОМ крайнем случае....
| ///M- сила буквы
21 11 2012, 21:29
Diamond1984
нормальную диагностику делать надо |
