/ Пропуски зажигания 1и5 на BMW
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
Да тут у каждого такое!!! У меня пропуск по первому горшку. Никто не знает кроме Gunhead в чем дело, а он молчит))))
    • На форуме с 02 09 2012, 12:36
    • Сообщений 266
    • Авто: BMW 320 M54 2003
Sash2114 :
::1:: Я тоже ему написал,пока не ответил))
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Leshka :
Sash2114 :
В разумительного ответа не услышите. ::40:: Звезда еще та. Только ехать к нему и за бабки он вам все устранит :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 266
Glyuk :
Leshka :
Sash2114 :
Но вариантов не особо много...Кстати где он находится территориально?
    • Сообщений 28810
Leshka
ну че не поменял?
    • Сообщений 266
Leshka
ну че не поменял?
Пока нет,ток с работы приехал)))
    • Сообщений 28810
И???:)
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания 1и5
    • Сообщений 28810
Автор, ты вообще живой?!
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Ответ уже был написан в самом начале дело в насосе! Мучался 2 зимы, поменял все что тока можно, и вот тут сюрприз! Насос тоже поменял ну и никак не мог на него думать. Купил siemens VDO в сборе, поставил ну и 2 зимы я так конаеб.......ся заводка никакая, машину трясет, как прогреется все норм. Думаю ну если на горячую норм , значит насос в поряде, ххххуууу.......й там, померили в очередном сервисе давление сказав, а ты че не думал что бракованный насос поставил! Я думаю ну них яяяя се бракованный за 5700р. Понимаю что оригинал 12, но все ж! Мерили давление и тут на те [censored]! 2.7 и прогазовка на 2.3 падает! Я думаю ебааа раком этот типа оригинал VDO . беру Prieburg или как его там, пихаю в кишки это VDO . Выкинув его к [censored] [censored]. Ну и завожу , оброты как надо поднял опустил до нужного, ниче не трясет думаю!!!!!!!аххуххуеее, 2 года , из за бракованного насоса по утрам ебааал....ся с этим ведром, из брака, сейчас езжу, тяга заеб....сь, заводка с пол оборота! ВОТ ТАК ВОТ ЗАПЧАСТИ ПОКУПАТЬ! [censored] УГАДАЕШЬ!
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 266
Rancho_dominguez :
Что то я не понял,если на горячую давление мерить,то оно ж нормальное будет?мерить ток на холодную надо?или без разницы?
    • Сообщений 266
Ребят только что с сервиса,мерили давление в рампе...Итог,при старте выдает 2.2-2.3 после через несколько секунд поднимается на 2.7-2.8 и так держится,при газе,держит так же 2.7-2.8...при повторном замере ситуация такая же,сначала 2.2 после поднимает...насос???
    • Сообщений 4642
Leshka :
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1053845/[/url] Испытательное давление/номинальное значение бар Б 3,5
Фильтр то менял топливный?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 266
Нет не менял,думаешь его сначала поменять?Он может такую преграду создавать?
    • Сообщений 266
Блин,что менять то?сразу насос или попробовать фильтр,сказали он с регулятором давления идет...значит может и он мозги парить,и как часто фильтр меняется,раз в 30т?
    • Сообщений 4642
Leshka :
И то и другое ))) у самого такой же гемор, фильтр поменял, не помогло )))
_
Hochu KIA
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
насосу конец... могу новый предложить viewtopic.php?f=4&t=87867&p=2435810
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 266
Glyuk :
Взял бы у тебя...но ждать в москву,смысла нет.т.к.он у нас 3300 стоит...
    • Сообщений 266
Наконец то поменял насос...Но как то не все совсем идеально стало,НО намного лучше,завелась без проблем,не троила ничего ,вот только через некоторое время, сек40-минуты,когда обороты начинают немного опускаются,снова подтраивала,заглушил,завел,снова все ок...так раза три,и машина прогрелась))Теперь думаю поменять топливный фильтр...кто что думает?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
теперь катушки надо смотреть. т.к. мог их угондонить (крутил стартет без завода), пока насос моск ипал.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 266
Glyuk :
не крутил я стартер без завода,она сразу всегда схватывала,и сразу начинала троить...
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ну тогда конечно филтр топливный можешь посмотреть. Ну опять же лучше давление в рампе замерить, если в норме, то еще не забит.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 266
Это точно,завтра поеду снова мерить..))
    • Сообщений 28810
Leshka :
Форсы менял местами непомогло?
    • Сообщений 266
Leshka :
Нет,форсы не менял,т.к.решил замерить давление в рампе,ну и т.к. оно было маленькое,решил сразу заменить его... сегодня поменял,завтра поеду мерить давление,если давление теперь нормальное,то форсы менять буду(в плане местами,чтоб проверить),если снова что то не то,то топливный фильтр...
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
::1:: Все один в один как у автора....
Насос новый :x Куда копать?.....
