    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Загорелся значек износа тормозных колодок, поменял колодки и передний датчик (задний целый). Лампа на панели продолжает гореть. После замены колодок с датчиками она сама должна гаснуть или нужно как то сбрасывать (типа сброс сервиса)? Оба датчика прозванивал - целые.
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
точно незнаю но наверное сбрасывать надо
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
а поиск чо, поломалсо?
    • На форуме с 22 11 2010, 16:11
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 330Ci
С контактами что то, у меня горела месяц потом отключили попрыскали ВДешкой и погасла
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Сама погаснет, говорят еще можно педаль тормоза на минуту подержать и сбросится, моя сама погасла через пару дней
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Нажми на тормоз,потом включи зажигание и жди пока не погаснет датчик,примерно 40 сек. :D
    • На форуме с 24 05 2010, 12:47
    • Сообщений 5270
    • Авто: Merida Matts TFS 350
    • Изображения: 31
У меня после замены датчика (меняли вместе с задними тормозами и дисками) загорелся, горит до сих пор (уже без малого год). Электрики разводят руками, говорят: "Оставляйте машину, будем искать"...
>Делаешь - не бойся, боишься - не делай.<
Рекомендуем почитать на тему Горит значек износа колодок.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
поворачиваешь ключь зажигания чтобы машина вот вот должна завестись (но не заводишь) и держишь ключь в этом положении несколько секунд...должно скинуть.... ::34::
    • На форуме с 31 08 2011, 10:43
    • Сообщений 159
    • Авто: bmw 318i, M 43
У меня через 5 мин езды само погасло
    • На форуме с 07 06 2010, 16:57
    • Сообщений 488
    • Авто: m3 2005
тож мучался, читал сей оч умный форум, потом где то в инете наткнулся на "скинь клему минуток на несколь" скинул клему минут на 15, вернулся, одел , все погасло. удачи
m3e46 почти как кЭмри 3.5
    • Сообщений 5270
    • Изображения: 31
Попробовал подождать при включённом зажигании полминуты - значок действительно погас, но при первом торможении загорелся опять... ::36:: Наводит всё же на мысли, что датчик мне поставили шляпный... ::34::
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Aleha :
::40::
рустэм :
Вот это правильно!
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Само погаснет, через некоторое время, при условии что все исправно.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
forbarder :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
grom_OFF :
вероятно да.
Индикатор износа колодок погас после
рустэм :
Всем спасибо за обсуждение данного вопроса 8)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я считаю, что сбрасывать ошибки скидыванием клеммы- идиотизм:) ошибки надо читать и исправлять.
к тому же для сброса всех сервисных функций есть действия, типа подержать педаль и тд
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема!
Вообщем..загорелся у меня датчик износа колодок...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь)))
подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Silivan
Ты тему-то читал? :lol:
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
а что гореть должно как выглядит на е46 значок износа колодок? а то у меня колодкам хана на вид а ничо не горит датчики все на месте
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 32153
Гаснет сразу после замены колодок и датчика, при условии, что все работоспособно.
    • На форуме с 12 11 2009, 14:04
    • Сообщений 718
    • Авто: 318 i 2003 г. продал
lazy :
вот это повеселило - на колодки попрыскать вдешкой ::40:: , после сборки ключ зажигания во второе положение и ждать 40 секунд, все должно получиться
    • Сообщений 32153
Лучше не вэдэшкой, а сразу солидолом ::40::
Ведь тормоза придумали трусы ::37::
    • Сообщений 90
Eugene :
Silivan
а че ржешь..))читал...чего не так я написал?
    • Сообщений 90
все погасло после того как ....нажать тормоз и удерживать,перевести ключ во 2ое положение и 40 сек подождал!
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
forbarder :
::ba:: ::rulezz:: помогло на дорестайле!
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • индикатор колодок
    загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?...
