12 07 2012, 17:32
Загорелся значек износа тормозных колодок, поменял колодки и передний датчик (задний целый). Лампа на панели продолжает гореть. После замены колодок с датчиками она сама должна гаснуть или нужно как то сбрасывать (типа сброс сервиса)? Оба датчика прозванивал - целые.
12 07 2012, 17:35
точно незнаю но наверное сбрасывать надо
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
12 07 2012, 17:38
а поиск чо, поломалсо?
12 07 2012, 18:47
С контактами что то, у меня горела месяц потом отключили попрыскали ВДешкой и погасла
12 07 2012, 18:52
Сама погаснет, говорят еще можно педаль тормоза на минуту подержать и сбросится, моя сама погасла через пару дней
12 07 2012, 18:54
Нажми на тормоз,потом включи зажигание и жди пока не погаснет датчик,примерно 40 сек.
12 07 2012, 19:07
У меня после замены датчика (меняли вместе с задними тормозами и дисками) загорелся, горит до сих пор (уже без малого год). Электрики разводят руками, говорят: "Оставляйте машину, будем искать"...
Рекомендуем почитать на тему Горит значек износа колодок.
12 07 2012, 19:11
поворачиваешь ключь зажигания чтобы машина вот вот должна завестись (но не заводишь) и держишь ключь в этом положении несколько секунд...должно скинуть....
12 07 2012, 19:15
У меня через 5 мин езды само погасло
12 07 2012, 19:50
тож мучался, читал сей оч умный форум, потом где то в инете наткнулся на "скинь клему минуток на несколь" скинул клему минут на 15, вернулся, одел , все погасло. удачи
12 07 2012, 22:44
Попробовал подождать при включённом зажигании полминуты - значок действительно погас, но при первом торможении загорелся опять...
Наводит всё же на мысли, что датчик мне поставили шляпный...
12 07 2012, 22:47
Aleha : точно незнаю но наверное сбрасывать надо рустэм : Нажми на тормоз,потом включи зажигание и жди пока не погаснет датчик,примерно 40 сек. Вот это правильно! |
12 07 2012, 23:02
Само погаснет, через некоторое время, при условии что все исправно.
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
12 07 2012, 23:39
forbarder : поворачиваешь ключь зажигания чтобы машина вот вот должна завестись (но не заводишь) и держишь ключь в этом положении несколько секунд...должно скинуть.... ![]()
13 07 2012, 07:16
grom_OFF : а поиск чо, поломалсо? вероятно да. Индикатор износа колодок погас после рустэм : Нажми на тормоз,потом включи зажигание и жди пока не погаснет датчик,примерно 40 сек. Всем спасибо за обсуждение данного вопроса |
13 07 2012, 07:59
я считаю, что сбрасывать ошибки скидыванием клеммы- идиотизм:) ошибки надо читать и исправлять.
к тому же для сброса всех сервисных функций есть действия, типа подержать педаль и тд =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
12 11 2012, 23:34
Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема!
Вообщем..загорелся у меня датчик износа колодок...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь))) подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*. |
12 11 2012, 23:37
Silivan
Ты тему-то читал? |
12 11 2012, 23:42
а что гореть должно как выглядит на е46 значок износа колодок? а то у меня колодкам хана на вид а ничо не горит датчики все на месте
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
12 11 2012, 23:52
Гаснет сразу после замены колодок и датчика, при условии, что все работоспособно.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
13 11 2012, 06:38
lazy : С контактами что то, у меня горела месяц потом отключили попрыскали ВДешкой и погасла вот это повеселило - на колодки попрыскать вдешкой , после сборки ключ зажигания во второе положение и ждать 40 секунд, все должно получиться
13 11 2012, 11:49
Лучше не вэдэшкой, а сразу солидолом
![]() Ведь тормоза придумали трусы
14 11 2012, 11:31
Eugene : Silivan Ты тему-то читал? а че ржешь..))читал...чего не так я написал? |
14 11 2012, 11:33
все погасло после того как ....нажать тормоз и удерживать,перевести ключ во 2ое положение и 40 сек подождал!
05 02 2013, 15:24
forbarder : поворачиваешь ключь зажигания чтобы машина вот вот должна завестись (но не заводишь) и держишь ключь в этом положении несколько секунд...должно скинуть.... ![]() помогло на дорестайле!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
