/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
Glyuk :
Частичную замену, т.е откачать часть старой и залисть до рисок новой?
откачать бачок досуха, залить новую жижу, завести двигатель, прокачать рулем от упора до упора, заглушить, снова откачать досуха, снова залить новую, опять завести, прокачать, потом опять откачать и так далее по кругу до тех пор, пока после очередного прокачивания жидкость не останется прозрачной почти как новая.
это же скоко надо новой жижи то???чтоб так прокачивать...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
shapa51 :
Glyuk :
говорят 3-4 л., мне 2л. не хватило
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
shapa51 :
Glyuk :
литра 3 обычно. четвертый заливаем.
при цене в среднем 300 руб. за литр не особо и накладно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Частичная замена при помощи откачки из бачка шприцем актуальна лишь в системах с чистой рабочей жидкостью в целях профилактики.
Если цвет жидкости ГУР тёмный - частичная замена заменяет очень малое количество жидкости в общей пропорции. В таком случае лучше сливать всю жидкость и желательно несколько раз с заменой/чисткой бачка.
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Ребята подскажите где можно Купить шланг от рейки к ГУРу (с плоской крышкой) желательно б.у кто у нас тут разборкой занимается?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
заменил атф на пентосин. руль крутится чуть полегче, жижа была мутная. Спасибо за инструкцию.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1098
Особенно заметно станет в холодное время года.
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ага. у меня в -28 вспотел шланг высокого давления. надо бы его отмыть. атф вроде не бежит особо. мож где что-то подтянуть придется. а то он прям весь в ровном слое масла, но не капает
=MapaT= :
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
протри шланг, затяни получше хомуты с смотри...
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
у меня был атф красный и мутный, видимо не менялся ни разу, да и руль туго вертелся, заменял я жидкость на новую, руль вертится по проще, да и гул при выкручивании до упора уменьшился!!! ::23::
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
пентосин чем круче ATF ? сейчас буду менять насос гура, думаю сразу про жижу что лучше
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • Сообщений 2660
расшифруйте ГУР
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
gladyshef :
Для зимы лучше ::23::
    • Сообщений 1098
ГУР - гидроусилитель руля.
Pentosin имеет лучшие свойства при всём диапазоне температур, читайте тему сначала внимательно.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
gladyshef :
По ::13:: й))) хоть один в другой налей)))
ниче страшного не будет...
БМВшная рекомендованая жидкость Кастрол Декстрон 2... можешь взять любой дектрон 2-3 без разницы...
jokerm90 :
расшифруйте ГУР
Жгешь напалмом))))
Галимый Уродливый Руль)
пысы: Пацаны не обижайтесь)))
    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
318 n46,подскажите пожалуйста,какая жидкость в Бачке ГУр изначально ?и какую жидкость можно долить?какая щас залита понятия не имею
pentosin или atf?
спасибо огроменное)
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
crunch :
pentosin или atf?
спасибо огроменное)
::p:: фся тема об этом
[pic]43777[/pic]
  • Замена ДВС
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
народ! есть оба шланга к бачку ГУР, у кого потные, приобретаем!
    • На форуме с 18 12 2012, 12:38
    • Сообщений 73
    • Авто: E46 328 АКПП
посоветуйте новичку,работаю на складе есть масло Mobil ATF 220 и 320 в 20 литровых канистрах,думаю полностью поменять с промывкой всю систему
Кто какое посоветует? Pentosin или Febi не хочет покупать когда есть своё халявное ::23::
    • Сообщений 73
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Evgen16
Бери любую жидкость... якобы 320 лучше чем 220, иными словами это Dextron 3 и 2 соответственно! Отличия минимальны!
    • Сообщений 73
Terminator37
спасибо !
    • Сообщений 32638
Roundel :
Часто встречается, что текут обратные шланги ГУР в месте соединения с контуром охлаждения ГУР.
Есть хорошее решение проблемы.
Внутри шланга есть резиновое уплотнительное кольцо. Его можно поменять отдельно.
64 53 8 375 742 (D=13,7 MM) номер. Кольцо применяется в системе кондиционирования.
находится кольцо внутри быстродействующей муфты, на фото красным цветом.
Кольцо подобрад товарищ GUNhed, за что ему огромное спасибо.
как добраться до кольца и заменить его?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2558
До красного?
    • Сообщений 32638
Осетинчик
да
Е61 525i M-technic
E92 M3
