№351
05 06 2012, 13:42
toolshed : Glyuk : Частичную замену, т.е откачать часть старой и залисть до рисок новой? откачать бачок досуха, залить новую жижу, завести двигатель, прокачать рулем от упора до упора, заглушить, снова откачать досуха, снова залить новую, опять завести, прокачать, потом опять откачать и так далее по кругу до тех пор, пока после очередного прокачивания жидкость не останется прозрачной почти как новая. это же скоко надо новой жижи то???чтоб так прокачивать... |
№352
05 06 2012, 13:56
shapa51 : toolshed : Glyuk : Частичную замену, т.е откачать часть старой и залисть до рисок новой? откачать бачок досуха, залить новую жижу, завести двигатель, прокачать рулем от упора до упора, заглушить, снова откачать досуха, снова залить новую, опять завести, прокачать, потом опять откачать и так далее по кругу до тех пор, пока после очередного прокачивания жидкость не останется прозрачной почти как новая. это же скоко надо новой жижи то???чтоб так прокачивать... говорят 3-4 л., мне 2л. не хватило |
№353
05 06 2012, 14:04
shapa51 : toolshed : Glyuk : Частичную замену, т.е откачать часть старой и залисть до рисок новой? откачать бачок досуха, залить новую жижу, завести двигатель, прокачать рулем от упора до упора, заглушить, снова откачать досуха, снова залить новую, опять завести, прокачать, потом опять откачать и так далее по кругу до тех пор, пока после очередного прокачивания жидкость не останется прозрачной почти как новая. это же скоко надо новой жижи то???чтоб так прокачивать... литра 3 обычно. четвертый заливаем. при цене в среднем 300 руб. за литр не особо и накладно. Ремонт любых редукторов - лс |
№354
05 06 2012, 16:32
Частичная замена при помощи откачки из бачка шприцем актуальна лишь в системах с чистой рабочей жидкостью в целях профилактики.
Если цвет жидкости ГУР тёмный - частичная замена заменяет очень малое количество жидкости в общей пропорции. В таком случае лучше сливать всю жидкость и желательно несколько раз с заменой/чисткой бачка. ![]() |
№355
14 06 2012, 09:28
Ребята подскажите где можно Купить шланг от рейки к ГУРу (с плоской крышкой) желательно б.у кто у нас тут разборкой занимается?
№356
24 06 2012, 15:59
заменил атф на пентосин. руль крутится чуть полегче, жижа была мутная. Спасибо за инструкцию.
№357
24 06 2012, 19:57
Особенно заметно станет в холодное время года.
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№358
25 06 2012, 08:58
ага. у меня в -28 вспотел шланг высокого давления. надо бы его отмыть. атф вроде не бежит особо. мож где что-то подтянуть придется. а то он прям весь в ровном слое масла, но не капает
№359
25 06 2012, 09:14
artk : ага. у меня в -28 вспотел шланг высокого давления. надо бы его отмыть. атф вроде не бежит особо. мож где что-то подтянуть придется. а то он прям весь в ровном слое масла, но не капает протри шланг, затяни получше хомуты с смотри... | ///M- сила буквы
№360
14 08 2012, 19:34
у меня был атф красный и мутный, видимо не менялся ни разу, да и руль туго вертелся, заменял я жидкость на новую, руль вертится по проще, да и гул при выкручивании до упора уменьшился!!!
№361
02 11 2012, 12:36
пентосин чем круче ATF ? сейчас буду менять насос гура, думаю сразу про жижу что лучше
Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№362
02 11 2012, 12:43
расшифруйте ГУР
№363
02 11 2012, 18:00
gladyshef : пентосин чем круче ATF ? сейчас буду менять насос гура, думаю сразу про жижу что лучше Для зимы лучше В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№364
02 11 2012, 18:10
ГУР - гидроусилитель руля.
Pentosin имеет лучшие свойства при всём диапазоне температур, читайте тему сначала внимательно. ![]() |
№365
02 11 2012, 18:39
gladyshef : пентосин чем круче ATF ? сейчас буду менять насос гура, думаю сразу про жижу что лучше По й))) хоть один в другой налей))) ниче страшного не будет... БМВшная рекомендованая жидкость Кастрол Декстрон 2... можешь взять любой дектрон 2-3 без разницы... jokerm90 : расшифруйте ГУР Жгешь напалмом)))) Галимый Уродливый Руль) пысы: Пацаны не обижайтесь))) |
№366
10 11 2012, 13:20
318 n46,подскажите пожалуйста,какая жидкость в Бачке ГУр изначально ?и какую жидкость можно долить?какая щас залита понятия не имею
pentosin или atf? спасибо огроменное) |
№367
10 11 2012, 15:24
crunch : 318 n46,подскажите пожалуйста,какая жидкость в Бачке ГУр изначально ?и какую жидкость можно долить?какая щас залита понятия не имею pentosin или atf? спасибо огроменное) фся тема об этом
№368
04 12 2012, 14:18
народ! есть оба шланга к бачку ГУР, у кого потные, приобретаем!
№369
26 12 2012, 18:08
посоветуйте новичку,работаю на складе есть масло Mobil ATF 220 и 320 в 20 литровых канистрах,думаю полностью поменять с промывкой всю систему
Кто какое посоветует? Pentosin или Febi не хочет покупать когда есть своё халявное |
№370
26 12 2012, 19:35
№371
26 12 2012, 19:46
Evgen16
Бери любую жидкость... якобы 320 лучше чем 220, иными словами это Dextron 3 и 2 соответственно! Отличия минимальны! |
№372
27 12 2012, 17:54
Terminator37
спасибо ! |
№373
08 01 2013, 18:57
Roundel : Часто встречается, что текут обратные шланги ГУР в месте соединения с контуром охлаждения ГУР. Есть хорошее решение проблемы. Внутри шланга есть резиновое уплотнительное кольцо. Его можно поменять отдельно. 64 53 8 375 742 (D=13,7 MM) номер. Кольцо применяется в системе кондиционирования. находится кольцо внутри быстродействующей муфты, на фото красным цветом. Кольцо подобрад товарищ GUNhed, за что ему огромное спасибо. ![]() как добраться до кольца и заменить его? Ремонт любых редукторов - лс |
№374
08 01 2013, 19:11
До красного?
№375
08 01 2013, 19:53
Осетинчик
да Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
