06 11 2012, 12:11
Как я ведрял подогрев в свои сидухи: спасибо теме
Вместо поиска отдельных кнопок подогрева, было решено установить блок кнопок. Куплено: Консоль для блока кнопок.1000р. Блок кнопок - 1000р. 61 11 6 930 656 - Проводка к сидухам =1000р 61 11 6 930 660 - питание блока кнопок = 600р. б/у сидухи = 4000р. Из них выпотрошены маты подогрева т.к в одной сидухе была поясничная опора без кнопки, решил заодно утановить и их. 61 31 8 352 291 Переключ положения поясничной опоры лев 1 664,08р. Второй комплект поясничной опоры = 2000р. При внедрении всего этого обновим алькантару в некоторых местах. АЛЬКАНТАРА - 3200 за 1x1.15 ИТОГО= 14500р. НАЧАЛО Разбираем сидухи: тут все интуитивно и просто. Заменяем алькантару: устанавливаем подогревы: фотка не моя, в нете нашел. Собираем все обратно: До: Вставлены элементы подогрева, и поясничная опора. После: ПРОВОДКА Сняли кресло снимаем накладку порога Открываем бардачек и по бокам вынимаем пластиковые пальцы Под бардачком откручиваем 4 винта Снимаем бардачек и откручиваем еще 5 винтов Снимаем основание бардака и отсоединяем проводку Далее отщелкиваем еще одну накладку Откидываем блок предохранителей и снимаем его с направляющих на которых он висит, затем вытаскиваем 4 пластиковые пластины 2 синие и 2 белые (фиксаторы клем) Снизу блока откручиваем 3 торкса Прокидываем проводку питания блока кнопок к предохранителям, и проводку к сидухам проводка к сидухам подключается к блоку кнопок: 23 пин - красно/бело/желтый провод 22 пин - сиреневый 21 пин - бело/зеленый 20 пин - бело/синий ну и толстые провода зелено/фиолетовый и зелено/желтый как на фото не помню номера, да там не ошибетесь. Итак к блоку кнопок прокинули 3 провода 1 красный толстый, другой тонкий бело/желтый/красный и синий Красный подключаем в 42 слот в блоке предохранителей и втыкаем в это место предохранитель на 30А синий в слот 12 и туда предохранитель на 7.5А снимаем вот эту хрень и с обратной стороны в нишу с такого-же цвета проводами вставляем наш красно/бело/желтый Провдку к сидухам прокидываем вдоль порогов и подключаем к фишке коричневый провод подключаем к масе прикрученой к порогу Собираем все обратно, и наслаждаемся! Подключение подкачки поясничной опоры: прокидываем по 2 провода +и- + к блоку предохранителей для водителя - 65 предохранитель (30 Ампер),для пассажира - 70 предохранитель (30 Ампер). Клема (Контакт сдвоенный пружинящий)61 13 8 377 731или 61 13 1 390 435 в зввисимости от толщины провода. На массу опять (Контакт плоский гребешкового соединителя)61 13 1 387 142 |
06 11 2012, 23:01
круть!
Тоже по весне буду ставить подогревчик. А как ты снял рычажок откидывания сиденья? |
06 11 2012, 23:05
Отличный отчетик
архидоходчего выполнено послание сообществу!! |
06 11 2012, 23:15
винегрет фотографий
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
06 11 2012, 23:20
подпишусь
плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? |
06 11 2012, 23:20
слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ?
[album]47162[/album] |
07 11 2012, 02:50
vint
Классный отчёт! Молодцом! з.ы. постоянно улыбает снятие бардачка. ну зачем его разбирать? он снимается за пять сек целиком. а ставится, потом, ещё быстрее. |
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
07 11 2012, 03:04
vint
Молодец!!!! |
07 11 2012, 03:07
молодца.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
07 11 2012, 08:24
Vorobov : молодца.
Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
07 11 2012, 08:26
Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? написали же выше , только без перекидки кишек из седла в седло
07 11 2012, 08:27
4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? тоже интересно, интересует именно наличие кнопки шторки ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
07 11 2012, 12:15
Pavlidis : Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? написали же выше , только без перекидки кишек из седла в седлочиво ?
![]() [album]47162[/album] |
07 11 2012, 12:21
vint
красавчегггггг замутии мне такую же хернь под жопу Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
07 11 2012, 17:05
BACARDI : круть! Тоже по весне буду ставить подогревчик. А как ты снял рычажок откидывания сиденья? Просто сильно тянешь и все, ну можно еще отверткой отжать усики которые его прижимают. |
07 11 2012, 17:16
FesT : 4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? тоже интересно, интересует именно наличие кнопки шторки Под шторку тоже проводку кинул, ищу шторку. Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? Все так и было сделано 4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? Тут, big boris продавал. |
07 11 2012, 17:19
МУЖИК
08 11 2012, 07:01
vint : Под шторку тоже проводку кинул, ищу шторку. шторка есть, осталось кнопку нормально поставить, а то щас в бардачке стоит. планку найти не могу((( ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
08 11 2012, 08:10
Молодец! Отличный фотоотчёт! Так держать.
08 11 2012, 08:15
да я пьяный что ли объясняю
я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? ![]() [album]47162[/album] |
08 11 2012, 13:06
Tul : да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их. |
08 11 2012, 13:18
хочу замути мне Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
08 11 2012, 13:30
vint : Tul : да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их. А как определить есть ли проводка под подогрев? |
08 11 2012, 13:49
Out of control : как определить есть ли проводка под подогрев? если в комплектации нет опции 494, то нет проводки. |
08 11 2012, 13:57
***Степан*** : ::rulezz:: хочу замути мне Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
