/ Скачут обороты, глохнет, дёргается... на BMW
    • На форуме с 20 05 2011, 17:04
    • Сообщений 30
    • Авто: 325 xi, 2002 г.в.
Всё началось после заправки, заправился, проехал км 15, машина начала тупить, не ехать, дёргаться, скакать обороты начали, после дал газу, прошло...., но не надолго...((((
Если машина постояла дня 2-3, на холодную заводится тока с "прогазовкой"
Залил другого бензина, не прошло....(((
Такие вот ошибки выдало:
1. F5 - Объём расхода, система продувки катализаторы, слишком медленный, ряд цил. 1
2. F6 - Объём расхода, система продувки катализаторы, слишком медленный, ряд цил. 2
3. 44 - Активация, электромагнитный клапан вентиляции топливного бака
4. F2 - Пропуск, цилиндр 5
5. F3 - Пропуск, цилиндр 6
6. F1 - Пропуск, цилиндр 4
7. E3 - Трим топлива, ряд цил. 2, вне допустимого диапазона
8. CA - Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил.1
9. CB - Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил.2
Ошибки снял, тупить перестала, но на долго ли.....(((( Проехал пока что мало, пока нет их......... Что может быть, бензин или что то ещё, и что сделать? как минимум для профилактики?
Заранее спасибо!))))
    • Сообщений 30
Народ, неужели ни кто с таким не сталкивался, с такими ошибками?
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
::hm:: Интересно с чем это связано то????
    • На форуме с 09 09 2012, 12:14
    • Сообщений 249
    • Авто: M43164E3 1.9
Оч похоже на сдыхание ДМРВ!!!
    • Сообщений 249
А может ДМРВ и бензин вместе взятые! оч симптомы похожы на это. Расход воздуха начинает меняться, а ком понять не может, че творится, он же привык к одному, а тут его как водкой напоили, смесь топлива готовитя как задано, но ничего не получается, потому что воздуха либо мало, либо много, а если вместо бензина бодяга, то это вдвойне тяжелее, сам понимаешь!
    • Сообщений 1766
    • Сообщений 30
Лёха BMW 316i :
Кстати раньше, была ошибка связанная с воздухом...., точно не помню что было, но странно почему тут её не было? Должно же было высветиться, что датчик умер...? так?
Какие будут советы, поездить ещё, и снова проверить на ошибки?
И огромное спасибо за ответ и советы))))
Рекомендуем почитать на тему Скачут обороты, глохнет, дёргается...
    • Сообщений 249
I-oNe161 :
Лёха BMW 316i :
Совет, съездий на сервис, посмотри как срабатывает ДМРВ, с запозданием или нет-хорший спец скажет точно, если с запозданием, то всё, тихонько умирает,смело меняй тогда! я менял тоже, ставил Магнети Марелли (италия) не жалуюсь щас :twisted:
    • Сообщений 249
А еще дросельную заслонку почисть, помогает в некоторых случаях, да и для профилактики ::37::
    • Сообщений 30
Лёха BMW 316i :
I-oNe161 :
Лёха BMW 316i :
Спасибо, проверю..., и сколько вышло денежек?
    • Сообщений 30
Лёха BMW 316i :
да, заслонку ещё на прошлой машине чистил при таких же симптомах, помогло...))))) Но не БМВ была))))
    • Сообщений 30
Вот снова чек загорелся, поеду на днях посмотрю что высветилось, отпишусь...
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Меняй все подряд.
    • Сообщений 30
Осетинчик :
Меняй все подряд.
отличный совет.....)))))
    • Сообщений 30
Датчик поменян, всё прошло))) спасибо за советы)))
    • Сообщений 1766
I-oNe161 :
какой именно датчик????????????
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 28
    • Авто: 325xi Touring
Евгений666 :
I-oNe161 :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
