№101
07 11 2011, 02:37
На дорестайле, за 2 года, ни с чем из перечисленного в шапке, я не столкнулся (даже подлокотник не скрипел)), но пересев на рестайл, я познакомился с половиной проблем из этого списка.
№102
08 11 2011, 04:58
archerkz писал(а): сергей сити авто писал(а): aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли! Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит спасибо большое! Интересно, замена этого сайлента кому-нибудь помогла победить задний тук-тук? |
№103
08 11 2011, 05:06
BMW это и есть одна большая поломка.
№104
03 03 2012, 21:11
Emil писал(а): На дорестайле, за 2 года, ни с чем из перечисленного в шапке, я не столкнулся (даже подлокотник не скрипел)), но пересев на рестайл, я познакомился с половиной проблем из этого списка. ![]() как-будто не про мою машину, почитаешь и начнет мерещиться!
№105
30 04 2012, 08:23
Заменил магнитолу)) Кассетник уже не вариант, хотя вид поменялся, но вариантов не было!
№106
30 05 2012, 06:07
помогите советом не пинайте по форуму
Мужики собственно вопрос- после аварии отказал спидометр экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация.(ни чего кроме телика воздушного фильтра и заднего левого рычага не пострадало) на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает..... На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сидьно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться? |
№107
30 05 2012, 07:33
parom4ik писал(а): помогите советом не пинайте по форуму Мужики собственно вопрос- после аварии отказал спидометр экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация.(ни чего кроме телика воздушного фильтра и заднего левого рычага не пострадало) на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает..... На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сидьно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться? замени датчик абс задний левый, либо, для начала - проверь его проводку Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
№108
28 10 2012, 15:19
добрый день уважаемые форумчане. Около года назад стал обладателем БМВ 325 2000г.в. Машина устраивает во всем. Только немного напрягают две вещи:
1) необъективно работает датчик уровня топлива, т.е. показывает 1\4 бака, а на деле бенз уже кончился. По начала два раза глох из за этого(( 2) некоторое время назад загорелся датчик срс. сделал диагностику....сказала что проблема с датчиком под сиденьем водителя или пассажира. не помню точно. как проверить это? и как наладить систему срс? Заранее спасибо!!1 |
№109
28 10 2012, 15:23
2) некоторое время назад загорелся датчик срс. сделал диагностику....сказала что проблема с датчиком под сиденьем водителя или пассажира. не помню точно. как проверить это? и как наладить систему срс? - Мат присутствия пассажира, лечтится двума способами: 1)обманка-подключается к проводке, ошибка проподает с щитка приборов, но при ударе подушка пассажира откроется любом случае (комп. считает, что пассажир присутствует. Цена вопрос 500-700 рублей . 2) Замена мата присутствия, средняя цена вопроса 5000-7000 рублей .
№110
28 10 2012, 15:29
Nemon писал(а): 2) некоторое время назад загорелся датчик срс. сделал диагностику....сказала что проблема с датчиком под сиденьем водителя или пассажира. не помню точно. как проверить это? и как наладить систему срс? - Мат присутствия пассажира, лечтится двума способами: 1)обманка-подключается к проводке, ошибка проподает с щитка приборов, но при ударе подушка пассажира откроется любом случае (комп. считает, что пассажир присутствует. Цена вопрос 500-700 рублей . 2) Замена мата присутствия, средняя цена вопроса 5000-7000 рублей . Уважаемый Nemon а не дашь ты номер этой детали на эксизе? или где его заказать можно? А где обманку взять? Кто ее подключить может? |
№111
28 10 2012, 15:41
65 77 6 921 952 в наличии 6400 если заказыват с Германии то около 4400
№112
28 10 2012, 15:41
обманка подключается тупо вместо этого мата, посрашивай на форуме по поводу обманки может у кого есть
№113
05 11 2012, 20:17
aliaksandr писал(а): на холостом ходу падают обороты ниже 1000 до 400 а затем прыгают вверх до 1500 сделал диагностику все датчики работают была такая же баида, помыл дросельную заслонку всё прошло, обороты в норме. периодически перестает работать переднии левый поворотник,но поморгав некоторое время начинает работать))отдыхает похоже. лопается бачек ОЖ 2 раз за 500 км меняю сальник хвостовик редуктора, в чем дело хэзэ |
№114
05 11 2012, 20:46
у меня вопрос вот есть. еду 80-60 гул идет как от ступичного(на акце выл), выше едешь не слышно гула. возникает он примерно в 70 процентов поездок. гудит как на передаче так и при езде накатом. диагностика в бмв ателье выявила только сальник хвостовика редуктора и стоику стаба правую.
что это гудит?? редуктор или ступичный? (по ощущениям вроде спереди, но со 100процентной уверенностью не скажу ибо хрен его проссышь откуда гудит) |
№115
06 11 2012, 14:54
arlekin писал(а): у меня вопрос вот есть. еду 80-60 гул идет как от ступичного(на акце выл), выше едешь не слышно гула. возникает он примерно в 70 процентов поездок. гудит как на передаче так и при езде накатом. диагностика в бмв ателье выявила только сальник хвостовика редуктора и стоику стаба правую. что это гудит?? редуктор или ступичный? (по ощущениям вроде спереди, но со 100процентной уверенностью не скажу ибо хрен его проссышь откуда гудит) с заменой шин на зимние шипованные появление гула не связываешь? Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№116
06 11 2012, 16:06
Garriman писал(а): arlekin писал(а): у меня вопрос вот есть. еду 80-60 гул идет как от ступичного(на акце выл), выше едешь не слышно гула. возникает он примерно в 70 процентов поездок. гудит как на передаче так и при езде накатом. диагностика в бмв ателье выявила только сальник хвостовика редуктора и стоику стаба правую. что это гудит?? редуктор или ступичный? (по ощущениям вроде спереди, но со 100процентной уверенностью не скажу ибо хрен его проссышь откуда гудит) с заменой шин на зимние шипованные появление гула не связываешь? неа,гул был и на летней резине. думать что редуктор не хочется.. |
№117
10 11 2012, 18:32
Парни появилась проблема с БМВ 325 2000г.в. Помогите разобраться! Сегодня днем пошел заводить машину. После поворота ключа машина завелась, но тут же стали падать обороты, машину стало трясти и она заглохла. И так раза 4. Если подгазовывать, то обороты держаться, но стоит отпустить педаль газа и все повторяется снова. В итоге оттащил машину в гараж, зарядил аккумулятор и решил снова попробовать завести авто. Обороты стали снова падать и я с помощью педали газа поддерживал их на 1500. После того. как я отпустил педаль газа, машина не заглохла, обороты были 600. Загорелся чек. Попробывал на ней проехать, обороты падают до 500 и машину начинает немного потряхивать, чувствуется вибрация. Кто нибудь сталкивался с таким? Куда копать?
№118
10 11 2012, 20:35
была такая баида. датчики распред валов посмотри. заслонку дросельную. я как заслонку помыл все нормуль стало.
№119
03 02 2013, 21:06
ломучие ведра
№120
03 03 2013, 10:42
скажет кто нибудь морчик стеклоподьемника меняеться отдельно или все в сборе
№121
03 03 2013, 10:50
купил машину не работает авс спидометр экономайзер..........скажите как быть что смотреть
№122
29 04 2013, 14:17
ap
№123
29 04 2013, 14:37
может датчик скорости? он же датчик АБС/АСЦ
№124
29 04 2013, 14:38
а может и сам блок сгорел
№125
29 04 2013, 14:39
а вообще если купил только - то на диагностику по любому надо!!!!!
