    • На форуме с 21 04 2011, 17:36
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW E46 320i M54
На дорестайле, за 2 года, ни с чем из перечисленного в шапке, я не столкнулся (даже подлокотник не скрипел)), но пересев на рестайл, я познакомился с половиной проблем из этого списка. ::42::
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
archerkz писал(а):
сергей сити авто писал(а):
aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли!
Darth Vader
Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец.
Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит :twisted:
спасибо большое!
Интересно, замена этого сайлента кому-нибудь помогла победить задний тук-тук?
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
BMW это и есть одна большая поломка.
... Потом объясню!
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
::1:: как-будто не про мою машину, почитаешь и начнет мерещиться! ::37::
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • На форуме с 25 02 2012, 15:08
    • Сообщений 144
    • Авто: бмв е46 318I
Заменил магнитолу)) Кассетник уже не вариант, хотя вид поменялся, но вариантов не было!
Город портов, проституток и воров. Продам резину любую, новую, китай - сам на ней езжу. От до 12 т.р. за комплект.
    • На форуме с 19 01 2012, 20:15
    • Сообщений 29
помогите советом не пинайте по форуму
Мужики собственно вопрос- после аварии отказал спидометр экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация.(ни чего кроме телика воздушного фильтра и заднего левого рычага не пострадало)
на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает.....
На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сидьно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
замени датчик абс задний левый, либо, для начала - проверь его проводку
Алла писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
добрый день уважаемые форумчане. Около года назад стал обладателем БМВ 325 2000г.в. Машина устраивает во всем. Только немного напрягают две вещи:
1) необъективно работает датчик уровня топлива, т.е. показывает 1\4 бака, а на деле бенз уже кончился. По начала два раза глох из за этого((
2) некоторое время назад загорелся датчик срс. сделал диагностику....сказала что проблема с датчиком под сиденьем водителя или пассажира. не помню точно. как проверить это? и как наладить систему срс?
Заранее спасибо!!1
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
2) некоторое время назад загорелся датчик срс. сделал диагностику....сказала что проблема с датчиком под сиденьем водителя или пассажира. не помню точно. как проверить это? и как наладить систему срс? - Мат присутствия пассажира, лечтится двума способами: 1)обманка-подключается к проводке, ошибка проподает с щитка приборов, но при ударе подушка пассажира откроется любом случае (комп. считает, что пассажир присутствует. Цена вопрос 500-700 рублей . 2) Замена мата присутствия, средняя цена вопроса 5000-7000 рублей .
    • Сообщений 166
Уважаемый Nemon а не дашь ты номер этой детали на эксизе? или где его заказать можно? А где обманку взять? Кто ее подключить может?
    • Сообщений 907
65 77 6 921 952 в наличии 6400 если заказыват с Германии то около 4400
    • Сообщений 907
обманка подключается тупо вместо этого мата, посрашивай на форуме по поводу обманки может у кого есть
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
aliaksandr писал(а):
на холостом ходу падают обороты ниже 1000 до 400 а затем прыгают вверх до 1500 сделал диагностику все датчики работают
была такая же баида, помыл дросельную заслонку всё прошло, обороты в норме.
периодически перестает работать переднии левый поворотник,но поморгав некоторое время начинает работать))отдыхает похоже.
лопается бачек ОЖ
2 раз за 500 км меняю сальник хвостовик редуктора, в чем дело хэзэ
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
у меня вопрос вот есть. еду 80-60 гул идет как от ступичного(на акце выл), выше едешь не слышно гула. возникает он примерно в 70 процентов поездок. гудит как на передаче так и при езде накатом. диагностика в бмв ателье выявила только сальник хвостовика редуктора и стоику стаба правую.
что это гудит?? редуктор или ступичный? (по ощущениям вроде спереди, но со 100процентной уверенностью не скажу ибо хрен его проссышь откуда гудит)
http://evpart.ru
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
с заменой шин на зимние шипованные появление гула не связываешь?
    • Сообщений 886
неа,гул был и на летней резине. думать что редуктор не хочется..
http://evpart.ru
    • Сообщений 166
Парни появилась проблема с БМВ 325 2000г.в. Помогите разобраться! Сегодня днем пошел заводить машину. После поворота ключа машина завелась, но тут же стали падать обороты, машину стало трясти и она заглохла. И так раза 4. Если подгазовывать, то обороты держаться, но стоит отпустить педаль газа и все повторяется снова. В итоге оттащил машину в гараж, зарядил аккумулятор и решил снова попробовать завести авто. Обороты стали снова падать и я с помощью педали газа поддерживал их на 1500. После того. как я отпустил педаль газа, машина не заглохла, обороты были 600. Загорелся чек. Попробывал на ней проехать, обороты падают до 500 и машину начинает немного потряхивать, чувствуется вибрация. Кто нибудь сталкивался с таким? Куда копать?
    • Сообщений 886
была такая баида. датчики распред валов посмотри. заслонку дросельную. я как заслонку помыл все нормуль стало.
http://evpart.ru
    • На форуме с 22 07 2010, 00:00
    • Сообщений 565
    • Авто: BMW 318i M43
ломучие ведра ::40::
"снег идет. с первым днем зимы", - ну не с...
    • На форуме с 03 03 2013, 09:56
    • Сообщений 58
    • Авто: бешка
скажет кто нибудь морчик стеклоподьемника меняеться отдельно или все в сборе
    • Сообщений 58
    • Авто: бешка
купил машину не работает авс спидометр экономайзер..........скажите как быть что смотреть
    • На форуме с 18 12 2012, 12:38
    • Сообщений 73
    • Авто: E46 328 АКПП
ap
    • На форуме с 12 08 2010, 20:24
    • Сообщений 408
    • Авто: был E46 325i, сейчас Тр/Тм/А/М
может датчик скорости? он же датчик АБС/АСЦ
Где "беломора" Достать - А не то я напьюсь...
    • Сообщений 408
а может и сам блок сгорел :( Ща спецы должны набежать
    • Сообщений 408
а вообще если купил только - то на диагностику по любому надо!!!!!
  • 330cia e46
