    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
в целом все устраивает в работе АКПП, как часики... но хочу для профилактики обновить масло в АКПП и в редукторе, а заодно проверить люфт редуктора...
(просто бывает под горку или в горку после стоянки (когда в ту или иную сторону люфты выбираются в трансмисии) при включении D или R чувствуется толчек с неприятным звуком), вот и задумался, что в целом набегают люфты в трасмиссии, а в частности в редукторе... решил проверить... насчет сайлентов редуктора и разрыва кузова в области крепления подрамника - исключено, все проверил как следует... все там ок...
Где это могут сделать грамотно и за разумные деньги? :?
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
LIS :
:o :o :o :o [censored] надо
LIS :
так и должно быть... это происходит и на новых авто.... в мануале написано, что если машина паркуется под уклон, то первым делом нужно затянуть ручник, а уже после этого поставить на паркинг.....
    • На форуме с 05 03 2008, 22:53
    • Сообщений 2327
    • Авто: E46 320 Japan
    • Изображения: 47
tonny_covert :
LIS :
LIS :
+1 :arrow:
оптимизация сайтов
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
tonny_covert :
LIS :
блин, хз, просто знаю, что у subarikov wrx там нужно за уровнем следить, и даже чуть выше уровня лить, т.к. если запускают, люфтить начинает и стуки появляются, типа лечили выборкой люфта и уровнем масла, вот и решил спросить, что касается БМВ в этом вопросе....
а раз так и должно, тогда спокоен, спасибо :? , просто мануал не достался((( а масло свои свойства не теряет?? просто машина конец 2000... может все-таки немешало бы свежего налить???
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
LIS :
а сейчас уже 2009... после замены масла можешь нажить себе проблемы с коробулькой...... манихуляции с маслом допускаются только в случае частого обслуживания коробки, но никак не раз в девять лет.... :shock:
    • На форуме с 08 02 2008, 03:49
    • Сообщений 22
tonny_covert :
Хотелось бы чуточку подробней.
Я просто ввесной 2008 заменил масло в коробке (машина 2001 года но похоже что масло никто не менял), лето отъездил нормально, а вот зимой.. Машина простоит больше 12 часов при температуре -15 и ниже - так после того как заведешь и поедешь, коробка такое чувство буд то замерзла. обороты под 3 тысячи а мы ели едем, раскатыается где тто через километр...
Мастеров в сервисе спросил - те ссылаются что типа это болезнь, но я им не очень то верю...
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Такая же фигня. знакомый по автоматам сказал что скорее всего фильтр забит или масло густое слишком. Ты оригинал лил?
Рекомендуем почитать на тему знающие люди подскажите!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Max_x_x :
tonny_covert :
хана коробульке.... шестерня не горит?? могу поспорить, что масло менялось разом и без промывки
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Max_x_x :
А предыдущей зимой на старом масле нормально работала?
Дело тут вряд-ли в масле и его замене, если оно рекомендованное.
Скорей-всего, коробка уже была присмерти.
Опять-же, смотря как "еле едет", буксует или не переключается?
Замена масла не может отрицательно повлиять на работу акпп(если масло рекомендованное производителем).
Вместе с маслом фильтр поменяли?
В холодную погоду акпп желательно прогревать удерживая на тормозе при включенной передаче, и не давать полную нагрузку
не проехав 1-3 км.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Yhou$e :
Yhou$e :
причина отказа коробульки именно в неквалифицированной замене масла... скорее всего масло менялось за один раз без промывки... полностью слить масло без разбора коробки невозможно... нужно действовать по принципу замещения старого масла новым, иначе оставшаяся в коробульке кака забьет [censored] маслопроводы и произойдет то о чем писал Max_x_x
    • Сообщений 22
:x Коробка сразу уточню автомат.
Нет - за все время эксплуатации шестерня не загоралась.
НЕ едет - это означает что втыкаешь D - жмешь на газ, обороты доходят до 3-4 тысяч она тока начинает трогаться, и раскатывается приблизительно за 1 км может меньше...
Но с места тронуться это ей тяжковато.
Про ручник прошу сразу не писать - здесь по работе коробки понятно что это она.
Когда масло меняли - был заменен фильтр.
Прошлой зимой ничего сказать не могу - взял в феврале - масло поменял в апреле, но подобных пугающих симптомов небыло.
:x
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
парни, сочувствую проблеме, но у меня как раз-таки все работает Ок, но так и не могу понять до конца, стоит ли поменять масло для профилактики и если да, то в каком месте это сделают квалифицированно, и насчет редуктора тоже так и не понял :x
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
LIS :
не меняй...
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
ШеРСТинОо1й :
LIS :
не меняй...
был бы признателен еще за пояснение почему считаешь, что менять не стоит? :?
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
LIS :
был бы признателен еще за пояснение почему считаешь, что менять не стоит? Confused
после замен у всех какие то траблы с коробкой, то масло не то , колво.........и тд
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
ШеРСТинОо1й
ну впринципе действительно, может не мешать механизму работать)
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Про перемерзание коробки уже была тема(до терракта), при температуре ниже -10 коробка пока не прогреется по ощущениям работает как в аварийном режиме - не единичный случай, как правило замена масла не помогает и о состоянии агрегата ничего не говорит!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 22
У нас нынча потеплело до +10, так я вообще забыл что с коробкой было что то не так, выходил на трассу погонял немного... Изумительно... Вот только страх остался - что сней происходит по зиме !? :?:
BMW 320i E46 M54 2.2l automat
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Max_x_x
дык просто обмораживаеться :lol: ссыкотно ей и холодно..
а если по теме то от -8 такая делюга была и не раз..
просто прогреваю немного коробку на режиме D и R и еду..
много кто на форумах об этом писал...
LIS
Не мешай машине работать...
если что то нужно заменить то на сервисе тебе скажут, а сам не лезь ...
работает? ну и пускай себе спокойно работает, получай удовольствие от езды.. :arrow: :twisted:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Max_x_x :
Проверьте уровень, на всякий случай. Может неправильно выставили.
