    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
с пробкой бака тоже попробую. Стрёмно ехать с открытым бензобаком. Тут Флорида - жарковато на улице, мало ли что может случиться.
Совершенно необязательно ездить с открытым баком. Когда возникает твой "глюк" достаточно остановиться и открыть пробку бака. Если будет "чпок" (звук входящего воздуха), то это оно) Знач клапан помер. Просто в баке, когда умирает клапан, создаётся вакуум и он не даёт бензину нормально поступать в двигатель, отсюда и перебои в работе двига. Обычно этот глюк при неработающем клапане проявляется или после долгой езды или после езды на больших оборотах...
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
BMW328 :
Дружище, если двигатель обороры развивает, а трансмиссия крутящий момент не передает или передает не весь - значит это АКПП(буксуют фрикционы).Надо слить чуть масла с АКПП, и тупа его понюхать, должно пахнуть гарью, типа жженого сцепления. Если пахнет АКПП каюк,если нет-будем думать дальше. Много не сливай, достаточно 20-30 м.г. Даже мож потом не доливать.
:arrow: Тоже подумал про автомат - мозги сваливаются в аварийный режим. Сливать масло не надо, но проверить его уровень, запах и оттестить коробку стоит :arrow:
Возможно отделаешься заменой масла в коробке. Какой пробег машинки?
Часто "зажигаешь" на ней?
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Если масло в коробке гарелое менять его бесполезно!
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Не понятна фраза "никто не может определить"!!!
Заехай в нормальный сервис, там продиагностируют 8)
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
ппц такое впечатление что ты в россии гдето в тайге...
идея с бензобаком +1
и ее проверить не долго..
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 11 09 2008, 17:36
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 323i 1999
Почитай тут, очень на твою проблему похоже...
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=21350
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 11 2007, 18:54
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW E46 330 XI была
у меня была похожая ситуация, при нажимании на газ на скорости больше 80 км/ч трясло нереально, приехала на сервис сменили свечи, и все тип топ.
распродаю по з/п свою любовь...
Рекомендуем почитать на тему Непонятная поломка, никто не может определить.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:49
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
Было нечто похожее.. Правда дело оказалось в порванном воздушном патрубке (движка слишком много воздуха хапала), почистили клапан и датчик ХХ, поменяли свечи и все пришло в норму... :x
Роман Альбертович из ГД :
GUNhed писал(а):в далеком 01 году не было М56
Да, я тоже так подумал, но на всякий случай спросил. Так как в M56 в бензобаке много чего запрятано, к чему нельзя подлезть.
:lol: :lol: :lol: Иногда лучше промолчать, умнее будешь казаться... :? :lol:
    • На форуме с 21 07 2008, 19:35
    • Сообщений 6
такая же проблема, только происходят такие чудеса только на холодном двигателе, когда прогреется, все гуд, но напрягает ужасно, где искать неисправность????
