№26
20 03 2009, 14:44
: с пробкой бака тоже попробую. Стрёмно ехать с открытым бензобаком. Тут Флорида - жарковато на улице, мало ли что может случиться.
Совершенно необязательно ездить с открытым баком. Когда возникает твой "глюк" достаточно остановиться и открыть пробку бака. Если будет "чпок" (звук входящего воздуха), то это оно) Знач клапан помер. Просто в баке, когда умирает клапан, создаётся вакуум и он не даёт бензину нормально поступать в двигатель, отсюда и перебои в работе двига. Обычно этот глюк при неработающем клапане проявляется или после долгой езды или после езды на больших оборотах... |
№27
20 03 2009, 15:06
BMW328 : Дружище, если двигатель обороры развивает, а трансмиссия крутящий момент не передает или передает не весь - значит это АКПП(буксуют фрикционы).Надо слить чуть масла с АКПП, и тупа его понюхать, должно пахнуть гарью, типа жженого сцепления. Если пахнет АКПП каюк,если нет-будем думать дальше. Много не сливай, достаточно 20-30 м.г. Даже мож потом не доливать.
Возможно отделаешься заменой масла в коробке. Какой пробег машинки? Часто "зажигаешь" на ней? |
№28
20 03 2009, 15:18
Если масло в коробке гарелое менять его бесполезно!
№29
20 03 2009, 15:33
Не понятна фраза "никто не может определить"!!!
Заехай в нормальный сервис, там продиагностируют |
№30
20 03 2009, 15:46
ппц такое впечатление что ты в россии гдето в тайге...
идея с бензобаком +1 и ее проверить не долго.. |
№31
21 03 2009, 15:51
Почитай тут, очень на твою проблему похоже...
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=21350 |
№32
21 03 2009, 16:42
у меня была похожая ситуация, при нажимании на газ на скорости больше 80 км/ч трясло нереально, приехала на сервис сменили свечи, и все тип топ.
Рекомендуем почитать на тему Непонятная поломка, никто не может определить.
№33
21 03 2009, 18:30
Было нечто похожее.. Правда дело оказалось в порванном воздушном патрубке (движка слишком много воздуха хапала), почистили клапан и датчик ХХ, поменяли свечи и все пришло в норму...
Роман Альбертович из ГД : GUNhed писал(а):в далеком 01 году не было М56
Да, я тоже так подумал, но на всякий случай спросил. Так как в M56 в бензобаке много чего запрятано, к чему нельзя подлезть. |
№34
17 04 2009, 00:36
такая же проблема, только происходят такие чудеса только на холодном двигателе, когда прогреется, все гуд, но напрягает ужасно, где искать неисправность????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
