№26
17 10 2012, 13:15
ПИШУ ... ЗАВОДИТСЯ и ГЛОХНЕТ !!! А если завести и нажать газу, набирает оборотов и потом все равно глохнет !!!
№27
17 10 2012, 13:16
Dakster : ПИШУ ... ЗАВОДИТСЯ и ГЛОХНЕТ !!! А если завести и нажать газу, набирает оборотов и потом все равно глохнет !!! понял |
№28
17 10 2012, 15:01
[url]http://www.gazudm.ru/sprav/protivougon11.php[/url]
[url]http://www.autopomoika.ru/modules/shop/cat_331.html[/url] =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№29
21 10 2012, 18:11
Поменял топливный насос, давление канечно больше стало (3,5) , чем на старом насосе (2.6-2.
№30
30 10 2012, 00:22
Проблема решилась
№31
30 10 2012, 00:30
Dakster : Проблема решилась !почем датчик? |
№32
30 10 2012, 01:12
3,5 отдам , он абсолютно новиий !!!!
Рекомендуем почитать на тему Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
№33
30 10 2012, 01:14
у меня тож так на днях было. 2 дня потупила и перестала. хз с чем связано. с 3го раза ток заводилась
9261556342 |
№34
30 10 2012, 01:14
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№35
30 10 2012, 01:16
ks_a_nder : у меня тож так на днях было. 2 дня потупила и перестала. хз с чем связано. с 3го раза ток заводилась может насос?? у мня патрубки оч сильно были порваны |
№36
30 10 2012, 02:40
а что может быть, когда заводишь то подхватывает и глохнет.... а если в момент потхвата газануть моленько (оборотов до 3000) то нормально всё становится... если не газовать то заводится с 2,3, раза...?
№37
31 10 2012, 14:46
kraslexus
аналогичная ситация сейчас
№38
31 10 2012, 16:53
kraslexus : а что может быть, когда заводишь то подхватывает и глохнет.... а если в момент потхвата газануть моленько (оборотов до 3000) то нормально всё становится... если не газовать то заводится с 2,3, раза...? могу подробно описать, могу кратко. кратко- это гидрокомпенсаторы. известная проблема м54. я б не полез. у меня такая же шняга. просто чуть газку даю и все. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
