    • На форуме с 09 10 2012, 10:44
    • Сообщений 6
Утром на стоянке обратил внимание что под машиной масло (е46 320, АКП). Проверил масло в движке - все в норме! Поехал к ремонтнику - говорит бежит с сальника гидротрансформатора коробки. Коробка вела себя очень хорошо - всмысле рабатает четко,без всяких рывков и пробуксовок. Мнение у разных ремонтников расходятся. Один говорит это ремонт капитальный надо делать,другой - просто поменять сальник и залить новое масло. Может кто сталкивался,подскажите?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Думаю начать надо с малого,если до этого не пиналась.
    • На форуме с 22 09 2010, 15:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 325i E46 2001 год,рестайл
была такая же проблема месяц назад,выбило сальник не просто так,скорее всего там провернуло втулку в насосе,а значит это кап.ремонт друг.
Но лучше купи ремонтную коробку на гарантии и поставь ее и всё
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
ILOVEE46 :
::1:: у меня на 46-й та же история была, итог ремонт 50 т.р.
    • Сообщений 204
Дешевле выйдет поставить другую акпп,не б.у,а после ремонта с новыми запчастями на гарантии,есть номер конторы.)
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
Не факт, что сгорели фрикционы, т.е. возможно нужно будет поменять только насос, фильтр и масло 2 раза, ну и раз коробку скинул, отремонтировать бублик)
Без масла-то ТС не гонял
    • На форуме с 09 08 2011, 10:19
    • Сообщений 815
    • Авто: BMW 320I M52
ILOVEE46 :
Продам не дорого
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html
Рекомендуем почитать на тему Потекло ручьем с АКПП
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
А чего гадать. Если сальник менять, надо коробку снимать, а там вскрытие покажет.
    • Сообщений 6
ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК !!! ВСЁ ВПОРЯДКЕ !!! залил новое масло. обошлось всё вместе : работа,масло,сальник, и две подушки коробки - 260 долларов (2100 грн)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А до этого бежало масло или прям неожиданно взяло и вылилось все за ночь на асфальт через сальник?
    • Сообщений 6
Wilhelm :
Нууу.. я б наверное сказал что неожиданно выдавило сальник - до этого течи незамечал.
    • Сообщений 5823
e46_ :
ждем продолжения ::kor::
Бортовик 318D-->330D
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
АлександрТ :
e46_ :
добрая душа ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
