09 10 2012, 10:46
Утром на стоянке обратил внимание что под машиной масло (е46 320, АКП). Проверил масло в движке - все в норме! Поехал к ремонтнику - говорит бежит с сальника гидротрансформатора коробки. Коробка вела себя очень хорошо - всмысле рабатает четко,без всяких рывков и пробуксовок. Мнение у разных ремонтников расходятся. Один говорит это ремонт капитальный надо делать,другой - просто поменять сальник и залить новое масло. Может кто сталкивался,подскажите?
09 10 2012, 10:51
Думаю начать надо с малого,если до этого не пиналась.
09 10 2012, 11:08
была такая же проблема месяц назад,выбило сальник не просто так,скорее всего там провернуло втулку в насосе,а значит это кап.ремонт друг.
Но лучше купи ремонтную коробку на гарантии и поставь ее и всё |
09 10 2012, 11:13
ILOVEE46 : была такая же проблема месяц назад,выбило сальник не просто так,скорее всего там провернуло втулку в насосе,а значит это кап.ремонт друг. Но лучше купи ремонтную коробку на гарантии и поставь ее и всё у меня на 46-й та же история была, итог ремонт 50 т.р.
09 10 2012, 11:42
Дешевле выйдет поставить другую акпп,не б.у,а после ремонта с новыми запчастями на гарантии,есть номер конторы.)
09 10 2012, 11:49
Не факт, что сгорели фрикционы, т.е. возможно нужно будет поменять только насос, фильтр и масло 2 раза, ну и раз коробку скинул, отремонтировать бублик)
Без масла-то ТС не гонял |
09 10 2012, 11:55
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
Рекомендуем почитать на тему Потекло ручьем с АКПП
09 10 2012, 11:56
А чего гадать. Если сальник менять, надо коробку снимать, а там вскрытие покажет.
15 10 2012, 10:25
ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК !!! ВСЁ ВПОРЯДКЕ !!! залил новое масло. обошлось всё вместе : работа,масло,сальник, и две подушки коробки - 260 долларов (2100 грн)
15 10 2012, 10:42
А до этого бежало масло или прям неожиданно взяло и вылилось все за ночь на асфальт через сальник?
15 10 2012, 10:47
Wilhelm : А до этого бежало масло или прям неожиданно взяло и вылилось все за ночь на асфальт через сальник? Нууу.. я б наверное сказал что неожиданно выдавило сальник - до этого течи незамечал. |
15 10 2012, 23:17
e46_ : ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК !!! ВСЁ ВПОРЯДКЕ !!! залил новое масло. обошлось всё вместе : работа,масло,сальник, и две подушки коробки - 260 долларов (2100 грн) ждем продолжения
16 10 2012, 01:28
АлександрТ : e46_ : ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК !!! ВСЁ ВПОРЯДКЕ !!! залил новое масло. обошлось всё вместе : работа,масло,сальник, и две подушки коробки - 260 долларов (2100 грн) ждем продолжения ![]() добрая душа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
