    • На форуме с 17 09 2012, 21:13
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
:shock: :shock: в общем машина греется до 90градусов, верхнй патрубок как положено горячий, нижний холодный, радиатор холодный, печка дует нормально. Вытравливал воздух, все равно тоже самое, где он может подсасывать воздух, и в воздухе ли дело, термостат заменил, помпа работает. Вторую неделю мучаюсь ничего не могу сделать((( :shock: :shock: до этого вентилятор не включался, подсоединил напрямую вентилятор стал работать но как то очень странно, включается когда хочет и не отключается, но т.к. радиатор холодный то включается бесполезно... все бы ничего но когда выехал в город перегрелся, температура 110+ лопнул бачок расширительный, купил новый ничего не изменилось...(( двигатель 1.9 дорестайл
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Рабочая температура 90-95 градусов, если не включается вентилятор - нужно его заменить, бош стоит 6 рублей новый
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
А крышку на бачке ты менял?????
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Евгений666 :
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
крышка рабочая
зачем мне вентилятор если радиатор холодный??
и да кстати если включаю печку в салоне машине не перегреваеться, но патрубок и радиатор все равно холодный...
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1766
Как узнал что крышка то рабочия???????
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
При нормальной(рабочей) системе охлаждения крышка хоть в щи может быть упоротой и все будет ок
Рекомендуем почитать на тему воздух в водной системе.
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
на х5 поставил, проблем нет, снимал крышку вообше, 1 [censored] радиатор холодный
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
zeos :
+1
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Евгений666 :
при переходе в красную зону с какого-то момента должен политься антифриз из под крышки.
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое?
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1766
поидеи то так то да :lol: :lol:
    • Сообщений 1766
Руслан910 :
Возможно. ::hm::
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Есть проводок у тебя DIS? Может попробовать принудительно открыть термостат и на ощупь наблюдать за температурой до и после ? Сдается мне он у тебя не открывается...
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Руслан910 :
А что уровень антифриза изменяется со временем ?
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
а при чем тут прокладка тогда ?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Как определил что помпа работает?
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
она гоняет воду на заведенной.
был случай ездил ездил, температура норм, остановился, заглушил(т.е. помпа не работает) стоял минут 5 и тут не с того не с сего лопнул патрубок((
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
zeos :
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
поспрашивал у мотористов, кто то вообще не знает, кто то говорит прокладка под замену, ну или сам гбц
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw 318i
zeos :
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
а что если он постоянно подсасывает воздух? :o
когда с нижнего патрубка выгоняю воздух механическими сдавливаниями :P тогда уровень тосола чутка уменьшается
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
