13 10 2012, 18:55
1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 18:57
Рабочая температура 90-95 градусов, если не включается вентилятор - нужно его заменить, бош стоит 6 рублей новый
13 10 2012, 19:01
А крышку на бачке ты менял?????
13 10 2012, 19:02
Евгений666 : А крышку на бачке ты менял?????
13 10 2012, 19:07
крышка рабочая
зачем мне вентилятор если радиатор холодный?? и да кстати если включаю печку в салоне машине не перегреваеться, но патрубок и радиатор все равно холодный... 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 19:10
Как узнал что крышка то рабочия???????
13 10 2012, 19:12
При нормальной(рабочей) системе охлаждения крышка хоть в щи может быть упоротой и все будет ок
Рекомендуем почитать на тему воздух в водной системе.
13 10 2012, 19:12
на х5 поставил, проблем нет, снимал крышку вообше, 1 [censored] радиатор холодный
13 10 2012, 19:13
zeos : При нормальной(рабочей) системе охлаждения крышка хоть в щи может быть упоротой и все будет ок +1 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 19:13
Евгений666 : Как узнал что крышка то рабочия??????? при переходе в красную зону с какого-то момента должен политься антифриз из под крышки. |
13 10 2012, 19:15
вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое?
13 10 2012, 19:16
поидеи то так то да
13 10 2012, 19:16
Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? Возможно.
13 10 2012, 19:18
Есть проводок у тебя DIS? Может попробовать принудительно открыть термостат и на ощупь наблюдать за температурой до и после ? Сдается мне он у тебя не открывается...
13 10 2012, 19:19
Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? А что уровень антифриза изменяется со временем ? |
13 10 2012, 19:21
zeos : Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? А что уровень антифриза изменяется со временем ? такого не замечал. 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 19:21
Руслан910 : zeos : Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? А что уровень антифриза изменяется со временем ? такого не замечал. а при чем тут прокладка тогда ? |
13 10 2012, 19:21
Как определил что помпа работает?
13 10 2012, 19:24
она гоняет воду на заведенной.
был случай ездил ездил, температура норм, остановился, заглушил(т.е. помпа не работает) стоял минут 5 и тут не с того не с сего лопнул патрубок(( 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 19:26
zeos : Руслан910 : zeos : Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? А что уровень антифриза изменяется со временем ? такого не замечал. а при чем тут прокладка тогда ? поспрашивал у мотористов, кто то вообще не знает, кто то говорит прокладка под замену, ну или сам гбц 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
13 10 2012, 19:30
zeos : Руслан910 : zeos : Руслан910 : вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое? А что уровень антифриза изменяется со временем ? такого не замечал. а при чем тут прокладка тогда ? а что если он постоянно подсасывает воздух? когда с нижнего патрубка выгоняю воздух механическими сдавливаниями 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
