10 03 2009, 17:52
Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что.
Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(ссылка не пашет уже.) -------------------- У меня была проблема, которую я решал почти 6 месяцев! КОЛБАСИЛО мотор! Заменил: Свечи + промыл инжектор + воздушный фильтр; Поменял датчики колен вала; 4 катушки зажигания + все лямбда зонды; Клапан вентиляции картерных газов + все масленые шланги; Топливный фильтр; Проверял DME на наличие сбоев и микро трещин; Промывал ДВС со снятием картера; Менял прокладку клапанной крышки (было подозрение на подсос воздуха). Проблему решил невероятным способом! Помог мастер из Белоруссии, не спрашивая что менял и что делал сходу сказал заменить ролики на Вальватронике! Помогло! Мотор вообще по другому заработал! Проблему не могли решить ни в одном дилерском центре, ни даже в Науке! --------------------- Кто что думает? И что за "ролики" такие. Не могу понять. |
19 03 2009, 09:49
UP! Что ни у кого нет?
19 03 2009, 09:55
у меня есть)
в смысле вибрация. И много у кого, я думаю. Общался с кучей народу ,у кого Н42. И с мастерами в разных сервисах. Все говорят, что это его больное место. Двигателист из Автодома рассказывал, что к ним каждая вторая проданная машина с таким движком приезжала по гарантии устранять эти дерганья. Про ролики не в курсе. Если узнаешь, пиши! Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
19 03 2009, 10:38
у меня вибрация ушла другим способом: с заменой передник стоек и опор, были сняты проставки пакета для плохих дорог... и все, вибрация ушла. такой вот косвенный положительный эффект от ремонта получился.
19 03 2009, 10:39
Ivan_spb
странный эффект конечно, но хорошо если так) правда у меня, например, итак нет пакета для плохих дорог... Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
19 03 2009, 11:12
вибрация вещь относительная...
то что для одного вибрация, для другого норма! и причин может быть миллион!!! тем более этот новаторский двигатель)))) |
19 03 2009, 12:34
У меня есть вибрация. Субъективно вроде как еще прошлым летом её не было. Но она не сильная, и покольку она только на драйве (на паркинге тоже есть, но на порядок меньше), я думал что это связано в коробкой....
Поскольку коробка не бьет при переключении, не дергает, ошибок тоже нет, то не хотел чтоб в неё лазили... В принципе вибрация не не сильная, привык уже как то. flatron : Помог мастер из Белоруссии, не спрашивая что менял и что делал сходу сказал заменить ролики на Вальватронике! Помогло! Мотор вообще по другому заработал!
Дорогое удовольствие? |
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве N42
19 03 2009, 14:11
wet : Дорогое удовольствие?
Первый пост посмотри. Это не я делал. Я просто процитировал высказывание которое нашёл в инете. Лично я планирую замену свечей и катушек. Надеюсь поможет. Возможно масло в коробке ещё махну. |
19 03 2009, 14:18
flatron : wet : Дорогое удовольствие? Первый пост посмотри. Это не я делал. Я просто процитировал высказывание которое нашёл в инете. Лично я планирую замену свечей и катушек. Надеюсь поможет. Возможно масло в коробке ещё махну. У меня не решилось этим. |
19 03 2009, 15:06
flatron
Я понял, что это варианты. Это был риторический вопрос |
19 03 2009, 15:12
Привет: а что это за ролик и где он интересно ?
19 03 2009, 15:17
forbarder : Привет: а что это за ролик и где он интересно ? Присоединяюсь. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SSL и гости: 46 |
