    • На форуме с 10 03 2009, 17:45
    • Сообщений 24
    • Авто: 318 N46 2005г
Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что.
Хотел бы выслушать мнения.
Цитата из другого форума(ссылка не пашет уже.)
У меня была проблема, которую я решал почти 6 месяцев! КОЛБАСИЛО мотор!
Заменил:
Свечи + промыл инжектор + воздушный фильтр;
Поменял датчики колен вала;
4 катушки зажигания + все лямбда зонды;
Клапан вентиляции картерных газов + все масленые шланги;
Топливный фильтр;
Проверял DME на наличие сбоев и микро трещин;
Промывал ДВС со снятием картера;
Менял прокладку клапанной крышки (было подозрение на подсос воздуха).
Проблему решил невероятным способом! Помог мастер из Белоруссии, не спрашивая что менял и что делал сходу сказал заменить ролики на Вальватронике! Помогло! Мотор вообще по другому заработал!
Проблему не могли решить ни в одном дилерском центре, ни даже в Науке!
Кто что думает?
И что за "ролики" такие. Не могу понять.
    • Сообщений 24
UP! Что ни у кого нет?
    • Сообщений 1816
у меня есть)
в смысле вибрация. И много у кого, я думаю. Общался с кучей народу ,у кого Н42. И с мастерами в разных сервисах. Все говорят, что это его больное место. Двигателист из Автодома рассказывал, что к ним каждая вторая проданная машина с таким движком приезжала по гарантии устранять эти дерганья.
Про ролики не в курсе. Если узнаешь, пиши!
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
у меня вибрация ушла другим способом: с заменой передник стоек и опор, были сняты проставки пакета для плохих дорог... и все, вибрация ушла. такой вот косвенный положительный эффект от ремонта получился.
    • Сообщений 1816
Ivan_spb
странный эффект конечно, но хорошо если так)
правда у меня, например, итак нет пакета для плохих дорог...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 15 04 2008, 22:32
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
вибрация вещь относительная...
то что для одного вибрация, для другого норма!
и причин может быть миллион!!!
тем более этот новаторский двигатель))))
[pic]12076[/pic] Ya i BMW-RODSTVENIKI!!!
    • На форуме с 23 06 2008, 12:01
    • Сообщений 51
У меня есть вибрация. Субъективно вроде как еще прошлым летом её не было. Но она не сильная, и покольку она только на драйве (на паркинге тоже есть, но на порядок меньше), я думал что это связано в коробкой....
Поскольку коробка не бьет при переключении, не дергает, ошибок тоже нет, то не хотел чтоб в неё лазили... В принципе вибрация не не сильная, привык уже как то.
flatron :
Дорогое удовольствие?
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве N42
    • Сообщений 24
wet :
Первый пост посмотри.
Это не я делал. Я просто процитировал высказывание которое нашёл в инете.
Лично я планирую замену свечей и катушек. Надеюсь поможет. Возможно масло в коробке ещё махну.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
flatron :
wet :
У меня не решилось этим.
    • Сообщений 51
flatron
Я понял, что это варианты. Это был риторический вопрос :)
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Привет: а что это за ролик и где он интересно ? :x
    • Сообщений 51
forbarder :
Присоединяюсь. :x [/quote]
