    • На форуме с 28 06 2012, 17:52
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
    • Торговая репутация: -1
Подскажите пожалуйста что это может быть. E46 318I N42B20 АКПП. Вообщем с утра на холодную коробка встает в аварийный режим, глушу, завожу все нормально, ошибка пропадает, далее в течении коробка работает нормально, переключает ровно без рывков, единственное, иногда при отпускании педали газа чувствуется как машина едет в натяг, переключая на нейтраль и машина намного свободней едет. А если с утра машину прогреть до рабочей температуры ошибки никакой нет ::p::, но все равно изредка при свободном ходе авто как будто что то мешает ей катится свободно.....
Диагностика показала контроль 3 передачи, уровень в норме, масло грязновато, горелым не пахнет, пробег 220000, масло походу ни разу не меняли, поможет ли замена масла с фильтром??? Не добъет ли до конца коробку??? Или все же ремонт??? Или ничего не делать забить и ездить, пока не умрет окончательно??? (хреновый вариант ::44:: )
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
поменяй масло+фильтер - если добьёт то ремонт, и всё равно фильтер этот пригадиться.
лучше поменять масло+фильтер и отдать около 10 тр, чем сразу нести в ермонт и отдавть около 50 тр ( и всё равно покуать фильтер)
так мб обойдеться всё малой кровью. но судя по отзывам на форуме, 10% что поможет замена масла+ фильтра. остальные 90% добьют коробку :(
так что - если машина не на каждый день нужна, выкрои месяцок на ремонт коробаса.
надеюсь всё обойдеться ::good::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
На таком пробеге, при наличии масла которое залито "на весь срок службы", можешь уже откладывать на капиталку мотора :)
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
Eps :
+10000000000???а так если хочешь выкинь чирик ,,,капиталка )))
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
Eps :
Мотор - месяц назад делал ремонт гбц, поршневая в порядке. Сегодня с утра машину прогрел градусов до 50 и поехал, все нормально никакой ошибки и машину накатом идет свободно. Вот че эта может быть?
    • Сообщений 48429
это надо обратится к спецам.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
Вот тебе моя история, правда про мерс 210 E270 CDI, тока купил еду, при резком ускорении где-то 40-50 км/ч как долбанет, удар такой силы я окуел, коробас сам в нейтраль, качусь, останавливаюсь, думаю вот это я приплыл. Мысли сразу коробас рассыпался. Скоко было до этого машин никогда такого не было. Останавливаюсь не трогаю коробку нажимаю газ, а она едет. Короче опять при интенсивных ускорениях все повторилось. Ну что ж думаю попал на коробку. Приезжаю на сервис, они мне говорят, масло низкий уровень, на минимуме и темное, давно не менялось, из-за этого говорят коробас и в аварийку улетал, чтоб не дать коробке перегреться. Я говорю а как же дикие удары, по ощущениям там ща стружка везде будет. Вскрыли все чисто и магнит чистый. После замены все пришло в норму)))
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
Рекомендуем почитать на тему АКПП - ОШИБКА контроль 3 передачи!!!
    • На форуме с 31 05 2012, 10:07
    • Сообщений 277
    • Авто: 320i
qwertywsx :
У меня такая же проблема была в течении последнего месяца, закончилось все плачевно, начало вятекать масло из коробки прям на ходу, ехал по трассе, остановился, вызвал эвакуатор, вот уже неделю коробку делаю, втулка в масляном насосе провернулась, как следствие замена масляного насоса + гидротрансформатора, так что не шути с этим и езжай к толковым мастерам заранее
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
Freedom :
qwertywsx :
Ого как! Сколько ремонт по деньгам? Вчера заказал фильтр, на след. неделе вскроем, посмотрим че к чему, поменяем фильтр и масло!!! может все малой кровью обойдется!
    • Сообщений 277
    • Авто: 320i
qwertywsx :
Freedom :
qwertywsx :
Сегодня машину должен забрать спустя неделю, по самым скромным подсчетам 40 т.р. Это с учетом скидок на насос, реставрированный бублик и недорогую работу по снятию и ремонту. Обязательно при замене масла меняй прокладку поддона, пусть тебе посмотрят подушки коробки целые или нет, и обязательно посмотри под расширительным бачком внизу должен стоять термостат АКПП, очень часто его не оказывается там вследствиии предыдущих ремонтов, он играет маленькую, но очень важную роль в нагреве масла в коробке при заводе с утра.
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
Freedom :
qwertywsx :
Freedom :
qwertywsx :
спасибо брат, за подсказки....
ни гвоздя тебе гнутого, ни мента ебанутого)))))
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Ёпт, была такая ошибка(чуть не обосрался)
В итоге- клемма на аккуме замыкала ::40:: ::40:: ::40::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Каждый случай уникален ::butch::
Начни, как правильно уже посоветовали, с проверки аккумулятора и заряда с генератора. Потом ошибки и показания по двиглу посмотри. Особенно по расходомеру :???:
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
[quote="Patron"]Каждый случай уникален ::butch::
Начни, как правильно уже посоветовали, с проверки аккумулятора и заряда с генератора. Потом ошибки и показания по двиглу посмотри. Особенно по расходомеру :???:[/quote
ошибок по двигателю нет, по коробке, только на холодную, контроль 3 передачи. А по расходомеру, ошибка же только когда он окончательно умрет или нет?????
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
По показаниям воздушной массы при разных оборотах тестируется расходомер
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
у меня коробка вываливалась в аварийный режим(с ошибкой контроля 3 передачи)из за неисправности реле регулятора.
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
Пионер :
брат-сибиряк ::rulezz:: , поподробней можно, что за реле регулятор?
    • На форуме с 26 01 2021, 10:32
    • Сообщений 56
Всем привет!Ребята что решили проблему?
    • Сообщений 56
Контроль 3???????
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Решилось переборкой акпп. Удаляешь-какое то время едет?)
очередная операция по дистанционному удалению аппендицита!
::p::
    • Сообщений 56
В тот раз при диагностике показало контроль 3 скорости,а вот сегодня по 1 контроль ошибка показывает,не понятно
Асетбмв :
может в сервис надо?
    • Сообщений 56
Был я на диагностике
    • Сообщений 56
Ошибки поменялись,может не в коробке дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
