28 02 2012, 21:36
Проблема заключается в следущем: восстал электропривод водительского сидения, причем восстал только в горизонтальной плоскости. То есть вперед и назад не ходит, кнопка щелкает и вперед и назад, но сидушка никуда не двигается, хотя все остальные напрваления нормально работают.
Случилось это после того как дал прокатиться человеку с более короткими ногами) сиденье откинули, поездили, собираюсь вернуть все обратно, но не тут то было, все.... перестало оно ездить( Откидывать сиденье пробывал, непомогает, разьемы все подключены,движения вроде ничего не мешает, что делать незнаю в сервис пока ехать времени никак нету вообще, да и желания особого тоже, хочется самому разобраться. Кто сталкивался с подобной ситуацией?в поиске смотрел ничего не нашел |
01 03 2012, 00:03
или может кто подскажет где предохранитель находится
01 03 2012, 00:50
на 46й у меня механические сёдла, а вот на е34 были электро, и предохранитель то вроде стоит один на всё сиденье. Из питания на кнопку подаётся + и -, и уже в зависимости от того, куда ты эту кнопку щёлкаешь, идёт питание на определённый моторчик. Мне кажется что-то либо с самой кнопкой, либо с мотором. Проверить мотор можно тупо накинув на его контакт + и - от аккума. Ставил так себе сиденье, когда кнопка сломалась. Или же обычным тестером проверить можно, идёт ли питание после кнопки на моторчик
е34 525 была е46 320 катаюсь |
01 03 2012, 04:38
Была такая фигня, но у меня была проблема именно в слетевшем разъеме под сиденьем ;/
01 03 2012, 04:59
у тебя машина восстала, а не привод, видимо тот водитель с короткими ногами ей больше нравится
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
08 05 2012, 08:40
ПРИКРЕПЛЮСЬ!!! В ТОЧНОСТИ ТОЖЕ САМОЕ!!!! ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ, МОЖ БЫЛО У КОГО???!!!
30 09 2012, 15:34
Все само прошло, если не двигалось вперед-назад то поднимаешь сидушку повыше, или пониже и все ок.
Рекомендуем почитать на тему Проблема-электропривод сидений
22 08 2016, 00:15
Привет всем, короче и у меня такая проблема с сидением водительским. Короче все работает кроме вперед и назад, а как это происходит, очень сильнр греется мотор, когда пару раз до упора к упору сдеоаешт и мотор ад дымиться! И воняет горелым. Сначала подумал сидение стоит криво так как они не родные, видимо с другой комплекиации, снял сидение перевернул лыжами вверх, и начал двигать и один фиг мотор дымится и когда сильно пепегпеется вообще останавливается, скажите в чем проблема?
22 08 2016, 00:41
Лезьте под силенье, 100% провод перетерся. Было такое на купленном салоне на обоих сидушках. На мойке подвинули назад и все, больше никуда. В итоге снял, припаял новый провод и удлинил слегка. Проблема забыта.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 08 2016, 00:44
Shum : Лезьте под силенье, 100% провод перетерся. Было такое на купленном салоне на обоих сидушках. На мойке подвинули назад и все, больше никуда. В итоге снял, припаял новый провод и удлинил слегка. Проблема забыта. а если внимательно прочесть про дымящийся двигатель? |
22 08 2016, 00:48
Темуджин : Shum : Лезьте под силенье, 100% провод перетерся. Было такое на купленном салоне на обоих сидушках. На мойке подвинули назад и все, больше никуда. В итоге снял, припаял новый провод и удлинил слегка. Проблема забыта. а если внимательно прочесть про дымящийся двигатель? И у всех кто писал выше двигатель дымится?))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 08 2016, 00:50
Shum
а на даты тех сообщений ты смотрел? |
22 08 2016, 00:52
Темуджин : Shum а на даты тех сообщений ты смотрел? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 08 2016, 01:22
Да мотор дымится и оно двигвется иногда, но не всегда до упора, бывает не дозодит до конца и останавливается, мотор кипяток, рукой фиг тррнешь, у меня такое чувство что сам мотор где-то клинит или у него перекос, вот и нагрузка
04 04 2017, 21:49
Привет всем, так и не решил проблему с сидением, не хочет ехать вперед назад с нижней кнопки а самое интересное с верхней где подголовник(сидения стоят с кабриолет) ездит но не доконца
06 04 2017, 00:15
Товарищи помогите разобраться блин) сегодня еще обнаружил что у люка не работает функция автоматического открытия и закрытия, нужно только держать кнопку, адаптацию делал не помогает, все вымыл смазал но не работает, короче сидении и люк сошли сума, плюс еще одна проблема, это зеркало правое, как я понял при движении назад оно должно опускаться в низ и смотреть на бордюры, а у меня оно наоборот поднимается в небеса! Подскажите кто всем этим управляет, кто хорошо разбирается в этих функциях?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29 |
