/ Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54 на BMW
    • Сообщений 28810
Да, да на этих двигателях, это считается нормально, хотя здравый смысл подсказывает что такая температура быстро убивает масло, если масло рвет масленую пленку при 150 градусов, как то на грани страшно ездить.
Мысль поставить масло кулер, только вот вопрос, есть универсальные, а есть спецом под этот двигатель, делают разные бренды
stett performance
цена $1 172,00 в пиндосии
Evolution Racewerks
Цена $1,593.15
и еще несколько. Цены, бренды ломят цены по 40 тысяч за комплект и есть универсальные
цена: 5 250 р. ну и плюс к нему радиатор, тоже тысяч 5-8
как видно стоят значительно меньше. Вопрос в том , можно ли поставить универсальные и будут ли они такие же эффективные как брендовые? По сути одно и тоже ведь, трбуки, радиатор... ;)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
можно.. и будет норм.. НО в этом есть смысл только, если ставить турбу, ну или компрессор..
    • Сообщений 28810
Tonny_Covert
Антоха так на n54 2 турбины, я про 335, и масло греется до 125 в легкую в спокойном режиме езды, вот хотелось бы как нить проапать эту тему..
p.s. плюс еще универсальный по идеи должен быть проставка с термостататом.
    • Сообщений 15171
MASTA
не мешай машине работать
    • Сообщений 28810
Колян61
Это ты зря про эту тему так говоришь :) Тут ничего хорошего от таких температур нету:)
    • Сообщений 15171
MASTA
думаешь немцы упустили фактор рабочей температуры двигателя в n52 :oops:
а про девайс - он :twisted:
    • Сообщений 28810
Колян61 :
n52
n54 =)
Колян61 :
Не двигателя, а масла в нем :) И вообще да, дважды упустили, до 2008 года, они вообще не ставили масло кулеров, после чего поняли что лоханулись и с 2008 стали ставить, но опять это сделали криво , температура опустилась но не намного :) Так что 120-140(при отжиге) температура масла, это очень плохо! На эвиках турбовых при отжиге в мячково 130 температура, а тут по городу, так что лоханулись инженеры :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tonny_Covert
дык там уже стоит масляный радиатор.. ты хочешь дополнительный поставить?? чет я не пойму.. ::36::
    • Сообщений 28810
Tonny_Covert
Именно, так как он особо не справляется... А покупать придется за 60 кусков, если только нельзя будет найти такую же альтернативу из универсальных.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tonny_Covert
[censored] за 60 ::p:: думаю можно уложиться в 20-25 с запчастями и работой.. если есть реальный интерес на неделе могу узнать по радиаторам..
    • Сообщений 28810
Kuznec :
Можно и смысл есть.
Я ставил на хонду, не турбовую, но смысл есть если ты постоянно дубасишь.
А так просто трата бабла. И еще если будешь ставить, не бери Китай, купи универсальный японский. И еще смотри там врезается трасса перед масленным фильтром через шайбу переходник, но я не знаю как это сделать на бмв потому, что тут по другому крепится фильтр масляный....
Еще есть такие же на коробас..... Вот это наверно интересно, а как ты температуру масла мерил?
она на приборке отображается
    • Сообщений 28810
Короче продолжаем войну с температурой, задача: онли 110 максимум, дальше остужать.
штатная система, а именно, маслокулер не поможет, какой бы не стоял термостат, так как при снятом термосе, температура все равно поднимается выше 115 градусов, хотя до 120 не доходило, но зимой без термоса не поездишь, нашел недорогую альтернативу что подсунуть в термостат, что бы он раньше открывался( для зимы ). Теперь вопрос в другом, надо покупать дополнительный кулер и магистраль и тянуть его во второй подкрылок, полегчает 100% :)
Так как системы связаны масло и ОЖ, то о ОЖ тоже надо задумываться, решений не много, выносной термостат как вариант, но он тоже будет не особо эффективен, не справляется штатные радиаторы, как вариант делать охлаждение как на 1м, с доп охлаждением ОЖ, второй вариант проще , поставить радиатор от 330, он больше по размерам, производительный, и встает практически болтон! :) В купе всех манипуляций, думаю проблема с нагревом будет решена! :)
    • Сообщений 28810
Короче без термостата вообще не вариант, температура стабильно в 115 градусах, завтра прикручу обратно, пока не подберу доп. кулер.
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
бери setrab универсальный нужного размера, потом едь в сервис, где понимают, что делают и руки из плеч растут, шланги в планете железяка сделаешь какие угодно, под нужные размеры
масло должно в городе 100-110 макс быть, какие 135, у меня в мяче 137 разогрелось, я сразу побежал маслокулер брать
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Последний раз редактировалось m50b20 07 05 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28810
m50b20
Сам сделаю:), setrab и возьму, только надо с размерами определиться, у stett перфоманс как раз их кулера стоят.
    • Сообщений 28810
m50b20 :
Там термостат на 110 открывается :) так что стандартная температура 110, 115, при отжигах чуть больше 120 поднимается. На мячике, как раз у некоторых к 135 и подваливало :)
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
термос на 90 должен открываться на нормальном моторе
это все в угоду экологам сделано
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
на эмке 36-46 при исправной системе охлаждения температура в городе выше 95 не лезет
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 28810
m50b20
Там не только в угоду экологам, там еще в угоду чтоб угробилось пораньше, машина на 3-5 лет :) Тут нету ОЕМ термостат на 90 градусов, так что можно вскрывать его, ставить модифицированный шток, что бы раньше открывалось, ну или покупать киты, которые по 50-70 тыщ продаются )
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
как же я люблю свою зетку ::23::
простая, как 3 рубля и зч по такой же цене
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
Может вместо того, чтобы заставлять термостат открываться на более низкой температуре стоит сделать так, чтобы система охлаждения не давала маслу нагреваться до такой температуры? Я за масляный кулер. Универсальный, конечно.
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
NaimaD :
имеется в виду термос на маслокулер, не ?
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 28810
NaimaD :
А масленый кулер то стоит, не справляется, доп ставить надо и термостат нужен, что бы зимой прогревалась до рабочей температуры, как не крути он по хорошему нужен :) просто модифицированный, что бы раньше открывало :)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MASTA
смотри как в ДТМ эт сделано.
    • Сообщений 28810
-Миха- :
MASTA
;)))) жидкий азот ;)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
