    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Недавно заметил, что при торможении при снижении скорости с 20 до 0 происходит легкий стук сзади. похоже, что при переключении с 3 на вторую передачу (коробка автомат). Диагностика ничего не показала. Коробка в норме. Подвеску посмотрели, тоже в норме. Звук похож на легкий глухой удар. Хочу устранить, т.к. звук достал, а на сервисе разводят, типа давайте мы тебе сзади там все разберем. Раздражают козлы. Может кто знает в чем дело?
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
Андрей Кулапов
не до конца разобрался, но есть предпосылки что это коробка :(
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 20
cner какой переодический? чего-то крутящегося?
    • Сообщений 10748
блокировка трансформатора
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Скорее всего акпп, бублик наедается у тебя, так называемый тормоз в нем отрывается, у меня тоже самое, только уже долбит+он у меня еще и буксует, скоро менять акпп в сборе будуиз-за этого, благо про запас заранее позаботился :) .
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 270
GUNhed
не 100% :arrow: еще ж могут быть причины
    • Сообщений 270
почему тогда только на определенных передачах?? с 3 например у автора
Рекомендуем почитать на тему Легкий стук сзади при торможении (надоел)
    • На форуме с 09 03 2009, 14:52
    • Сообщений 11
    • Авто: 320
Блин, у меня такая же фигня(( при торможении глухой стук(( думал, что убитые стойки хлюпают...
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
GUNhed-+1 именно так он и называется
ferz
у меня точь в точь также начиналось
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 270
GUNhed
может быть осевой зазор между элементами нарушен???
    • Сообщений 10748
ferz :
потому что в спокойном стиле езды, машина трогается со второй, ессесно можно и предположить что при торможении машина останавливается не на первой а на второй
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 270
GUNhed
при полной остановке она переключается на первую..
    • Сообщений 10748
ferz
чем подтвердишь свои слова?
8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 270
GUNhed
мы же уже говорили.. я ездил с прибором проверял.. да и слышно эту первую передачу на слух
    • Сообщений 10748
ferz :
GUNhed
я тоже ездил, и не на одной машине. в зависимости от програмы управления, а мы говорим о спокойной езде, машина останавливается на 2й передаче.
в любом случае это к делу отношения не имеет. пробьлема в трансформаторе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 270
GUNhed
значит у меня что то не так, раз она при полной остановке переключается на 1 :(
    • Сообщений 10748
ferz
я же говорю что все зависит от програмы управления коробкой.
если прибор с которым ты ездил был нормальным, то помимо выбраной передачи он должен показывать состояние блокировки и номер выбраной програмы управления.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 11:39
    • Сообщений 98
    • Авто: е36/е46
GUNhed :
Нихочу никого пугать, но у моего приятеля, правда на форде :), порвалась блокировка трансформатора (лента какая-то, тормоз) попутно разфигарив еще много чего. Ремонт 50.000, так что я думаю не стоит с этим шутить.
    • Сообщений 342
Pilot 320i :
ferz
И долго ты на ней прокатался со стуком? Нужно понять когда бабло готовить...
    • Сообщений 342
Pilot 320i :
Да заметил, что со 2 на 3 еще и прибуксовывает, правда еще совсем легонько. На 92-ом практически незаметно было, а сейчас на 95 перешел и отчетливо чувствуется.
Читал, что возможна замена накладок фрикционов и сцепления и промывка. Посоветуйте хороший сервис, кто сталкивался!
... кстати моя коробка всего 72 тысячи прошла... хрень какая-то.
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Поделюсь личным опытом: заметил как-то, что редуктор был весь в масле, на сервисе приговорили правый сальник. Поменяли правый и левый, залили новое масло. После замены предложили проехаться и оценить. Почувствовал, что при торможении появился стук сзади и небольшой, но ощутимый толчок. Я опять на сервис, объяснил в чем проблема, они быстренько подлезли к редуктору и подзатянули там что-то и все стало в поряде. Точно не помню, но что-то про какую-то подушку говорили :-)
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Андрей Кулапов
я уже 3 месяца ездею, старый хозяин месяцев7 итого 10 месяцев, если толго ездить так то действительно зиздец может случится с трансформером и потом шейку насоса на акпп срезать, а это уже большой зиздец. я не загоняюсь у меня про запас акпп в сборе лежит, себе буду в апреле переставлять как тока потеплеет на улице. а то пока холодновато возится. Ремон "бублика" стоит порядка 4000 если ты его сам привезешь (тоесть снимешь акпп) (разрезают, моют, меняют и собирают)
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 07 08 2007, 12:34
    • Сообщений 106
    • Авто: e46 sedan 1999,М52,АКПП
а сколько стоит этот самый трансформатор(бублик)?
Не осуждай...Не критикуй...Не жалуйся...
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ASAVOV
новый 20 ка, перебраный 10 ка
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 270
Сегодня езжу весь день в режиме спорт. Стуки вроде пропали :o . может попробывать перепрошить коробку?
