16 03 2009, 12:34
Недавно заметил, что при торможении при снижении скорости с 20 до 0 происходит легкий стук сзади. похоже, что при переключении с 3 на вторую передачу (коробка автомат). Диагностика ничего не показала. Коробка в норме. Подвеску посмотрели, тоже в норме. Звук похож на легкий глухой удар. Хочу устранить, т.к. звук достал, а на сервисе разводят, типа давайте мы тебе сзади там все разберем. Раздражают козлы. Может кто знает в чем дело?
16 03 2009, 16:56
Андрей Кулапов
не до конца разобрался, но есть предпосылки что это коробка |
16 03 2009, 17:11
cner какой переодический? чего-то крутящегося?
16 03 2009, 17:15
блокировка трансформатора
16 03 2009, 17:18
Скорее всего акпп, бублик наедается у тебя, так называемый тормоз в нем отрывается, у меня тоже самое, только уже долбит+он у меня еще и буксует, скоро менять акпп в сборе будуиз-за этого, благо про запас заранее позаботился
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
16 03 2009, 17:19
GUNhed
не 100% |
16 03 2009, 17:20
почему тогда только на определенных передачах?? с 3 например у автора
Рекомендуем почитать на тему Легкий стук сзади при торможении (надоел)
16 03 2009, 17:24
Блин, у меня такая же фигня(( при торможении глухой стук(( думал, что убитые стойки хлюпают...
16 03 2009, 17:24
GUNhed-+1 именно так он и называется
ferz у меня точь в точь также начиналось -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
16 03 2009, 17:42
GUNhed
может быть осевой зазор между элементами нарушен??? |
16 03 2009, 17:43
ferz : почему тогда только на определенных передачах?? с 3 например у автора
потому что в спокойном стиле езды, машина трогается со второй, ессесно можно и предположить что при торможении машина останавливается не на первой а на второй Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2009, 17:45
GUNhed
при полной остановке она переключается на первую.. |
16 03 2009, 18:08
ferz
чем подтвердишь свои слова? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2009, 18:12
GUNhed
мы же уже говорили.. я ездил с прибором проверял.. да и слышно эту первую передачу на слух |
16 03 2009, 18:16
ferz : GUNhed
мы же уже говорили.. я ездил с прибором проверял.. да и слышно эту первую передачу на слух я тоже ездил, и не на одной машине. в зависимости от програмы управления, а мы говорим о спокойной езде, машина останавливается на 2й передаче. в любом случае это к делу отношения не имеет. пробьлема в трансформаторе Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2009, 18:21
GUNhed
значит у меня что то не так, раз она при полной остановке переключается на 1 |
16 03 2009, 18:25
ferz
я же говорю что все зависит от програмы управления коробкой. если прибор с которым ты ездил был нормальным, то помимо выбраной передачи он должен показывать состояние блокировки и номер выбраной програмы управления. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 03 2009, 11:25
GUNhed : блокировка трансформатора
Нихочу никого пугать, но у моего приятеля, правда на форде |
17 03 2009, 11:51
Pilot 320i : GUNhed-+1 именно так он и называется
ferz у меня точь в точь также начиналось И долго ты на ней прокатался со стуком? Нужно понять когда бабло готовить... |
17 03 2009, 12:03
Pilot 320i : Скорее всего акпп, бублик наедается у тебя, так называемый тормоз в нем отрывается, у меня тоже самое, только уже долбит+он у меня еще и буксует, скоро менять акпп в сборе будуиз-за этого, благо про запас заранее позаботился
Да заметил, что со 2 на 3 еще и прибуксовывает, правда еще совсем легонько. На 92-ом практически незаметно было, а сейчас на 95 перешел и отчетливо чувствуется. Читал, что возможна замена накладок фрикционов и сцепления и промывка. Посоветуйте хороший сервис, кто сталкивался! ... кстати моя коробка всего 72 тысячи прошла... хрень какая-то. |
17 03 2009, 13:37
Поделюсь личным опытом: заметил как-то, что редуктор был весь в масле, на сервисе приговорили правый сальник. Поменяли правый и левый, залили новое масло. После замены предложили проехаться и оценить. Почувствовал, что при торможении появился стук сзади и небольшой, но ощутимый толчок. Я опять на сервис, объяснил в чем проблема, они быстренько подлезли к редуктору и подзатянули там что-то и все стало в поряде. Точно не помню, но что-то про какую-то подушку говорили
17 03 2009, 14:06
Андрей Кулапов
я уже 3 месяца ездею, старый хозяин месяцев7 итого 10 месяцев, если толго ездить так то действительно зиздец может случится с трансформером и потом шейку насоса на акпп срезать, а это уже большой зиздец. я не загоняюсь у меня про запас акпп в сборе лежит, себе буду в апреле переставлять как тока потеплеет на улице. а то пока холодновато возится. Ремон "бублика" стоит порядка 4000 если ты его сам привезешь (тоесть снимешь акпп) (разрезают, моют, меняют и собирают) -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
17 03 2009, 14:17
а сколько стоит этот самый трансформатор(бублик)?
17 03 2009, 14:36
ASAVOV
новый 20 ка, перебраный 10 ка -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
17 03 2009, 16:34
Сегодня езжу весь день в режиме спорт. Стуки вроде пропали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
