/ ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице на BMW
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
не много не понял, как сайлент, скажи пожалуйста номера
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47614/BM11+2000+3/graphics/33/33_0840/[/url]
т.е. сначало вытащить ступиц, чтобы шрусу некуда было упираться это гиблый вариант ?
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t3341/
    • Сообщений 415
immer :
не вариант никак вообще. Можно теоретически сделать упоры и немного отодвинуть ступицу, но ты погнёшь кожух на котором висят колодки ручника.
номер 18 кронштейн большого сайлента, он крепится к кузову тремя болтами. Их откручиваешь, рычаг падает вниз.
    • Сообщений 900
[url]http://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4mXRI[/url]
на 4:19 такое приспособление прокатит ?
    • Сообщений 415
immer :
ААА жесть. там тоже колхозники аццкие. Прокатит. Только можешь кожух помять опять же. Но если кожух под замену, то пох. Я при замене подшипника с кожухом просто вытачивал три бобышки подставлял их под болты и стягивал ступицу тремя болтами колёсными примерно как на видео. Но кожух в хлам, и его менять надо. Это не вариант если хочешь всё аккуратно.
    • Сообщений 15171
афтор сдергивай ступицу с цапфы, у меня было такое нужно еще трохи усилия
    • Сообщений 900
Колян61
у тебя также щрус заклинило ?
Рекомендуем почитать на тему ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
    • Сообщений 900
как снять механизм ручного тормоза ?
    • Сообщений 15171
immer :
разбирай все полностью снимай колодки и увидишь там эксцентрик, его надо раводит при помощи отверток и вынимать трос, не знаю как расказать , но показал бы если б мог
    • Сообщений 415
immer :
Пружинки узкими пассатижами. Надо приложить усилие некоторое. Дальше он сам развалится. Ох заипёшься потом ручник ставить. Но хозяин барин. Свой опыт полезнее :)
    • Сообщений 900
Я просто думал такую же приспособу купить как на видео
    • Сообщений 415
Лучше купи как в тисе. Дешевле будет и надёжней. Я вообще снимал приводной вал и выколачивал старый подшипник из ямы вместе со ступицей. А запрессовывал старым подшипником. Кстати, если будешь снимать тормозные колодки, трос ручника одевай до того как оденешь ступицу на подшипник. Иначе потом заипёшься.
    • Сообщений 900
grom_OFF
Спасибо за толковые советы, а то большинство только прикалываться любят, как будто ни разу в жизни не ошибались
    • Сообщений 900
grom_OFF
открутил этот сайлент и аморт, нифига не помогло ::p::
    • Сообщений 900
из за смазки не видно, но вроде шрус стоит ровно в ступице, но почему то не хочет заходить до конца. от редуктора немного не хватает чтобы отошел, я думаю может быть открутить нижний поперечный рычаг от кулака, чтобы кулак отодвинулся от машины
    • Сообщений 900
хотел снять ступицу таким же способом как на видео, а такого съемника не было в магазинах, хотя буквально недавно видел
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
::p:: була такая [censored] и у меня когда менял в итоге потом под пресом на ночь оставили и он вышел.
    • Сообщений 900
Все, вчера вытащил, пришлось открутить поперечный рычаг что кулак отошел и только тогда шрус вышел ::p:: собрал все обратно кроме полуоси. Вроде бы просмотрел шрус и ступицу, ничего не погнуто все ок, а шрус не хочет обратной вставать, идет как то с натягом. Я уже вечером не стал мучиться, оставил. Шрус должен легко входить в ступицу ?
Евгений666
А обратно нормально встал ?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
immer
Почисти щеточкой шлицевое соединение и можно WD-й воспользоваться! Должно вставляться, но с небольшим натягом...
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
immer :
grom_OFF
а что ещё делать, если ремонт делают в сервисе и у меня много свободного времени поржать?! ::40:: :???:
    • Сообщений 900
просто мне уже сделали один раз в сервисе, в итоге коробку пришлось переберать.
Этот подшипник меняли в сервисе, теперь он гудит, хотя меняли не так давно, а другие заводские еще ходят.
Вот и думай с этими сервисами ...
Полез туда не из за экономии, а просто ради интереса. покапаться, сделать самому. Все ошибаются. Да накосячил, а в сервисе накосячат и не скажут, потом дальше проблемы полезут ...
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
immer :
да не оправдывайся :lol: :???:
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Проще было на сервис)))))
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Nigritosina :
в сервисе безрукие :lol:
    • Сообщений 900
каким простеньким съемником можно снять ступицу ? смотрю в нете целые комплекты продают. В сервис звонил недавно на счет это темы, там сказали что они ступицу выбивают. Мне в предыдущем выбивали, так она сейчас вся погнутая сзади
