№26
22 09 2012, 20:42
не много не понял, как сайлент, скажи пожалуйста номера
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47614/BM11+2000+3/graphics/33/33_0840/[/url] т.е. сначало вытащить ступиц, чтобы шрусу некуда было упираться это гиблый вариант ? |
№27
22 09 2012, 20:44
№28
22 09 2012, 20:48
immer : т.е. сначало вытащить ступиц, чтобы шрусу некуда было упираться это гиблый вариант ? не вариант никак вообще. Можно теоретически сделать упоры и немного отодвинуть ступицу, но ты погнёшь кожух на котором висят колодки ручника. номер 18 кронштейн большого сайлента, он крепится к кузову тремя болтами. Их откручиваешь, рычаг падает вниз. |
№29
22 09 2012, 20:48
[url]http://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4mXRI[/url]
на 4:19 такое приспособление прокатит ? |
№30
22 09 2012, 20:54
immer : [url]http://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4mXRI[/url] на 4:19 такое приспособление прокатит ? ААА жесть. там тоже колхозники аццкие. Прокатит. Только можешь кожух помять опять же. Но если кожух под замену, то пох. Я при замене подшипника с кожухом просто вытачивал три бобышки подставлял их под болты и стягивал ступицу тремя болтами колёсными примерно как на видео. Но кожух в хлам, и его менять надо. Это не вариант если хочешь всё аккуратно. |
№31
22 09 2012, 20:59
афтор сдергивай ступицу с цапфы, у меня было такое нужно еще трохи усилия
№32
22 09 2012, 21:04
Колян61
у тебя также щрус заклинило ? |
Рекомендуем почитать на тему ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
№33
22 09 2012, 21:27
как снять механизм ручного тормоза ?
№34
22 09 2012, 21:29
immer : как снять механизм ручного тормоза ? разбирай все полностью снимай колодки и увидишь там эксцентрик, его надо раводит при помощи отверток и вынимать трос, не знаю как расказать , но показал бы если б мог |
№35
22 09 2012, 21:29
immer : как снять механизм ручного тормоза ? Пружинки узкими пассатижами. Надо приложить усилие некоторое. Дальше он сам развалится. Ох заипёшься потом ручник ставить. Но хозяин барин. Свой опыт полезнее |
№36
22 09 2012, 21:50
Я просто думал такую же приспособу купить как на видео
№37
22 09 2012, 21:54
Лучше купи как в тисе. Дешевле будет и надёжней. Я вообще снимал приводной вал и выколачивал старый подшипник из ямы вместе со ступицей. А запрессовывал старым подшипником. Кстати, если будешь снимать тормозные колодки, трос ручника одевай до того как оденешь ступицу на подшипник. Иначе потом заипёшься.
№38
22 09 2012, 22:23
grom_OFF
Спасибо за толковые советы, а то большинство только прикалываться любят, как будто ни разу в жизни не ошибались |
№39
23 09 2012, 14:20
grom_OFF
открутил этот сайлент и аморт, нифига не помогло
№40
23 09 2012, 14:24
из за смазки не видно, но вроде шрус стоит ровно в ступице, но почему то не хочет заходить до конца. от редуктора немного не хватает чтобы отошел, я думаю может быть открутить нижний поперечный рычаг от кулака, чтобы кулак отодвинулся от машины
№41
23 09 2012, 14:43
хотел снять ступицу таким же способом как на видео, а такого съемника не было в магазинах, хотя буквально недавно видел
№42
23 09 2012, 14:53
була такая [censored] и у меня когда менял в итоге потом под пресом на ночь оставили и он вышел.
№43
24 09 2012, 09:10
Все, вчера вытащил, пришлось открутить поперечный рычаг что кулак отошел и только тогда шрус вышел
собрал все обратно кроме полуоси. Вроде бы просмотрел шрус и ступицу, ничего не погнуто все ок, а шрус не хочет обратной вставать, идет как то с натягом. Я уже вечером не стал мучиться, оставил. Шрус должен легко входить в ступицу ?Евгений666 А обратно нормально встал ? |
№44
24 09 2012, 09:21
immer
Почисти щеточкой шлицевое соединение и можно WD-й воспользоваться! Должно вставляться, но с небольшим натягом... |
№45
24 09 2012, 09:25
immer : grom_OFF Спасибо за толковые советы, а то большинство только прикалываться любят, как будто ни разу в жизни не ошибались а что ещё делать, если ремонт делают в сервисе и у меня много свободного времени поржать?! |
№46
24 09 2012, 10:34
просто мне уже сделали один раз в сервисе, в итоге коробку пришлось переберать.
Этот подшипник меняли в сервисе, теперь он гудит, хотя меняли не так давно, а другие заводские еще ходят. Вот и думай с этими сервисами ... Полез туда не из за экономии, а просто ради интереса. покапаться, сделать самому. Все ошибаются. Да накосячил, а в сервисе накосячат и не скажут, потом дальше проблемы полезут ... |
№47
24 09 2012, 10:58
immer : просто мне уже сделали один раз в сервисе, в итоге коробку пришлось переберать. Этот подшипник меняли в сервисе, теперь он гудит, хотя меняли не так давно, а другие заводские еще ходят. Вот и думай с этими сервисами ... Полез туда не из за экономии, а просто ради интереса. покапаться, сделать самому. Все ошибаются. Да накосячил, а в сервисе накосячат и не скажут, потом дальше проблемы полезут ... да не оправдывайся |
№48
24 09 2012, 11:04
Проще было на сервис)))))
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№49
24 09 2012, 11:10
Nigritosina : Проще было на сервис))))) в сервисе безрукие |
№50
24 09 2012, 11:24
каким простеньким съемником можно снять ступицу ? смотрю в нете целые комплекты продают. В сервис звонил недавно на счет это темы, там сказали что они ступицу выбивают. Мне в предыдущем выбивали, так она сейчас вся погнутая сзади
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
