    • На форуме с 13 12 2007, 16:18
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
Ребят. ППЦ проблема. Сам довел блин, вовремя на диагностику не заехал. Короче: Машина долго стояла на холостых, потом загорелась лампочка EML и рядом с ней еще лампочка, что она изображает мне сложно понять, но похоже на какой-то трубопровод. Вот эти две лампочки загорелись. И теперь обороты плавают от 1000 к 1300-1400 где-то так. и на газ машина вообще не реагирует. плюс по ощущению она сожрала оставшиеся 10 литров в баке за 5 минут вот такой езды. Машину оставил у друга во дворе, завтра поеду заведу опять, может пропадет. Потому что такое уже было и "лечилось" заглушкой двигателя. и минут через 5 заводил опять. Все становилось ОК. А вэтот раз ни фига. Может кто-нибудь конкретно сказать что это, чтобы завтра мне не тащить авто на сервис, который очень далеко. А привести и поменять то, что нужно. Живу не в Москве. Машина 316i 2002 двигатель N42. p.s до этого немного врал датчик уровня топлива.
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
ППЦ!!! [censored] никто ничего не знает что-ли? (((((
Посмотри тут viewtopic.php?t=790
Не понятно какая именно лампа, либо двигатель, либо охл. жидкость.
    • На форуме с 12 03 2007, 13:28
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
    • Изображения: 8
может катализатор скончался :x
зима + бмв = танцы на льду
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Что-то с дросельной заслонкой. :x Срочно на диагностику!!! 8)
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
Седня приехал за машиной. Взял с собой канистру с бензином. залил литров 10. оказывается она вчера весь бенз съела... Завелась. На газ реагирует. Но лампочки так и горели. заехал в титан. Сделал диагностику. Не помню, что там было именно, но заменили шланг, который вроде отвечает за вентиляцию картера. С valvetronikom все в порядке вроде. Ошибки стерли. Завел, поехал. Полет нормальный. Сразу залил полный бак. Посмотрю сколько будет бензу жрать. но комп показывал как обычно 10-11. Пока все ок. Спасибо всем кто подсказывал!
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
молодец, но лучше узнать поконкретней, чего там тебе исправили :D
второй жизни не дано
Рекомендуем почитать на тему Срочно!!! ПОМОГИТЕ!
    • На форуме с 10 05 2007, 23:19
    • Сообщений 441
    • Авто: Х5 на солярке)
    • Изображения: 22
Наверно клапан вентиляции картерных газов вместе со шлангами заменили?
С уважением, Дмитрий.
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
Да не. Я за все про все вместе с диагностикой и работой. торчал там где-то час отдал 2280р. Думаю никакие клапана там не меняли. Меняли только шланчик. Нужный мне стоил 1050р. но его не было на складе. Поэтому он обрезал какой-то другой за 1200р))) Вот и все. Если честно, то думаю, что должен был отдать рублей на 500 меньше. За все вместе. ИМХО.
    • На форуме с 21 10 2007, 09:27
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320d 2001г, 200 тыс.км
to Riza
а старый шланг в каком состоянии был? Симптомы указывают на наличие трещин в шланге-как следствие ошибки в работе расходомера воздуха и т.д.
Alexander
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
Старый был как будто расплющен. И внутри как расплавившийся. насоклько я помню. Расплющен- точно, расплавлен- не уверен на 100 %. Комп не говорил ничего о расходомере воздуха. Диагн говорил об управлении дроссельной заслонкой. я сначала подумал, что ппц менять придется... потом сделали коррекцию вроде и пока все ок. но проехал немного км 70.
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
У меня тоже недавно загорелась EML. Но не долго. После "перезапуска" - потухла.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 26 12 2007, 08:40
    • Сообщений 2
А что вообще означает EML о чем говорит и как расшифровывается?
_______________________________________
"What Doesn't Kill You - Make You Stronger" (C)
"Ничего так не идёт современному мужчине, как лобовое стекло БМВ"
    • Сообщений 24
to Riza
скорее всего шланг всеже пропускал, в любом случае посмотри из-за чего расплавился старый. По опыту предыдущей машины (ВАЗ 12) при поиске неисправностей вначале нужно удалить все дырке в системе шлангов.
to Untika
Как расшифровывается EML нескажу, а загорается при появлении ошибок в датчиках. Вообще говоря компьютер накапливает данные по работе датчиков и корректирует их работу коэффициентами, при выходе коэффициентов за определенные границы датчик выключается из работы, загорается собственно EML, показания датчика комп начинает рассчитывает программно, и тут все зависит от датчиков - без некоторых работа двигателя просто невозможна.
Alexander
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Теже самые симптомы, только еще вибрация по салону :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
а EML случаем не электронная педаль?
    • Сообщений 1451
EML - Электронная система регулировки мощности двигателя заменяет механическую связьмежду педалью акселератора и дроссельной заслонкой.
    • На форуме с 17 11 2007, 11:34
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E46 316
Была такае же фигня. Шланг как будто разело. Поменял, уже катаюсь более 40 тыс. Но вот предчину хотелосьбы выявить, или может это от времени???
Если крыть не чем-крою матом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
