/ ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице на BMW
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Менял задний левый подшипник, снял приводной вал и хотел снять ступицу, но не было специального съемника. Решил поставить обратно вал и попробовать снять трехлапым съемником , упершись болтом в шрус и лапами захватить ступицу. Начал крутить, вижу не идет, снял съемник и вижу что шрус практический вытолкнул из ступицы и приводной вал криво встал. Ни туда ни сюда не идет. Не стал долго ковырять, чтобы не наломать еще чего-нибудь. Подскажите как быть ? Может купить съемник для ступицы, попробовать ее вытащить и тогда шрусу будет некуда упираться ?
    • Сообщений 900
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
джэк пот ::p::
    • Сообщений 900
Я не могу понять, заклинило сам приводной вал или шрус в ступице
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
я тоже пока не понимаю ::37::
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
а че ты не написал свою любимую фразу:На переплавку ::42::
    • Сообщений 900
я хочу попробовать вытащить ступицу, надеюсь что шрус выйдет. Как проверить живаой ли приводной вал ? Он должен на концах легко двигаться ?
Рекомендуем почитать на тему ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
immer
Извини но ничего не понятно...
шруз и приводной вал, на каких концах он должен двигаться????
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
качели какие-то :lol:
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
Не сцать!!) сдергивай ступицу
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
только каску надень! :lol:
    • Сообщений 900
Terminator37
в этих местах
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Tonny_Covert :
::p::
+1 лошара ::40::
По теме, откручивай его от редуктора, насколько это возможно и снимай. Если совсем край снимай рычаг. Кто ж ступицу заднюю трехлапым то снимает. Хоть в тис глянь. Ты куда его упёр в привод штоле? Вот он у тебя и ушёл и встал криво, а куда ему деваться, если он другой стороной в редуктор упирается. Конечно если крутил неглядя, с силой он и упёрся как смог. Еще неизвестно может ты и шрус раскрошил. Безопасней всего имхо теперь рычаг скинуть. И уже либо с него скидывать ступицу, либо снимать приводной вал с редуктора, ставить рычаг обратно, и снимать ступицу как положено нормальным съемником.
    • Сообщений 900
ступица внутри вроде цела, я не так много накручивал, надеюсь ничего не заломал ::p::
если крутить ступицу, то вал тоже крутиться
вал в таком положении
я попробовал поддомкратить продольный рычаг, чтобы вал встал прям, ничего не поменялось, тогда вообще не крутиться
    • Сообщений 900
да от редуктора он откручен, сейчас он просто вставлен туда для упора, я не думал что шрус так далеко уйдет. я думал он упрется и все
    • Сообщений 3371
immer
т.е. ты хотел снять вал, не откручивая его от редуктора и его перекосило... так?
    • Сообщений 900
grom_OFF
а если в таком положении попробовать снять ступицу ?
    • Сообщений 415
Ты трёхлапый в центр что-ли упёр как я и предполагал? По фоткам так и есть. Скидывай рычаг. Это самый простой способ. Ослабишь таким образом заклинивший шрус, если не выйдет, откручивай еще и стабилизатор и вынимай весь узел целиком. Превратил замену подшипника в переборку половины машины. Там делов то.
    • Сообщений 900
Terminator37
нет. я вал снял полностью. потом пытался снять ступицу, съемника не было, думаю вставлю на время вал, чтобы в него болт съемника уперся, а он его протолкнул в глубь
    • Сообщений 3371
immer
тогда тебе за советами grom_OFF
    • Сообщений 415
immer :
Жесть. конечно уйдёт далеко, у него свободный продольный ход большой. Тем более там два шруса, ты смял их как пружинку. С трёхлапым съёмником больше к задней ступице не подходи. Куча отчётов же есть по замене этих подшипников.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ну вот и первый фотоотчёт - КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ :lol: :lol:
    • Сообщений 900
grom_OFF
в валу могло что-то сломаться ?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
immer :
grom_OFF
вал железный - нет, а шрус - может
    • Сообщений 415
Откручивай три болта у большого сайлента, аморт задний я надеюсь ты открутил уже. Рычаг упадёт вниз и получит некоторую свободу. так сможешь снять привод. Он должен отделиться от редуктора, постучишь потом в центр ступицы, должен освободиться шрус твой. Потом прикручивай рычаг обратно, читай книжку и вынимай ступицу как положено. Если не хочешь на сход-развал потом, то сделай метки как снимал рычаг. Хотя всё равно не попадёшь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
Яндекс.Метрика cron
