22 09 2012, 19:35
Менял задний левый подшипник, снял приводной вал и хотел снять ступицу, но не было специального съемника. Решил поставить обратно вал и попробовать снять трехлапым съемником , упершись болтом в шрус и лапами захватить ступицу. Начал крутить, вижу не идет, снял съемник и вижу что шрус практический вытолкнул из ступицы и приводной вал криво встал. Ни туда ни сюда не идет. Не стал долго ковырять, чтобы не наломать еще чего-нибудь. Подскажите как быть ? Может купить съемник для ступицы, попробовать ее вытащить и тогда шрусу будет некуда упираться ?
22 09 2012, 19:35
22 09 2012, 19:42
джэк пот
22 09 2012, 19:44
Я не могу понять, заклинило сам приводной вал или шрус в ступице
22 09 2012, 19:49
я тоже пока не понимаю
22 09 2012, 19:53
а че ты не написал свою любимую фразу:На переплавку
22 09 2012, 19:56
я хочу попробовать вытащить ступицу, надеюсь что шрус выйдет. Как проверить живаой ли приводной вал ? Он должен на концах легко двигаться ?
Рекомендуем почитать на тему ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
22 09 2012, 20:01
immer
Извини но ничего не понятно... шруз и приводной вал, на каких концах он должен двигаться???? |
22 09 2012, 20:02
качели какие-то
22 09 2012, 20:04
Не сцать!!) сдергивай ступицу
22 09 2012, 20:05
только каску надень!
22 09 2012, 20:15
Terminator37
в этих местах |
22 09 2012, 20:17
Tonny_Covert : ::p:: +1 лошара По теме, откручивай его от редуктора, насколько это возможно и снимай. Если совсем край снимай рычаг. Кто ж ступицу заднюю трехлапым то снимает. Хоть в тис глянь. Ты куда его упёр в привод штоле? Вот он у тебя и ушёл и встал криво, а куда ему деваться, если он другой стороной в редуктор упирается. Конечно если крутил неглядя, с силой он и упёрся как смог. Еще неизвестно может ты и шрус раскрошил. Безопасней всего имхо теперь рычаг скинуть. И уже либо с него скидывать ступицу, либо снимать приводной вал с редуктора, ставить рычаг обратно, и снимать ступицу как положено нормальным съемником. |
22 09 2012, 20:22
ступица внутри вроде цела, я не так много накручивал, надеюсь ничего не заломал
если крутить ступицу, то вал тоже крутиться вал в таком положении я попробовал поддомкратить продольный рычаг, чтобы вал встал прям, ничего не поменялось, тогда вообще не крутиться |
22 09 2012, 20:25
да от редуктора он откручен, сейчас он просто вставлен туда для упора, я не думал что шрус так далеко уйдет. я думал он упрется и все
22 09 2012, 20:26
immer
т.е. ты хотел снять вал, не откручивая его от редуктора и его перекосило... так? |
22 09 2012, 20:27
grom_OFF
а если в таком положении попробовать снять ступицу ? |
22 09 2012, 20:27
Ты трёхлапый в центр что-ли упёр как я и предполагал? По фоткам так и есть. Скидывай рычаг. Это самый простой способ. Ослабишь таким образом заклинивший шрус, если не выйдет, откручивай еще и стабилизатор и вынимай весь узел целиком. Превратил замену подшипника в переборку половины машины. Там делов то.
22 09 2012, 20:28
Terminator37
нет. я вал снял полностью. потом пытался снять ступицу, съемника не было, думаю вставлю на время вал, чтобы в него болт съемника уперся, а он его протолкнул в глубь |
№20
22 09 2012, 20:30
immer
тогда тебе за советами grom_OFF |
№21
22 09 2012, 20:30
immer : да от редуктора он откручен, сейчас он просто вставлен туда для упора, я не думал что шрус так далеко уйдет. я думал он упрется и все Жесть. конечно уйдёт далеко, у него свободный продольный ход большой. Тем более там два шруса, ты смял их как пружинку. С трёхлапым съёмником больше к задней ступице не подходи. Куча отчётов же есть по замене этих подшипников. |
№22
22 09 2012, 20:31
ну вот и первый фотоотчёт - КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
№23
22 09 2012, 20:32
grom_OFF
в валу могло что-то сломаться ? |
№24
22 09 2012, 20:35
immer : grom_OFF в валу могло что-то сломаться ? вал железный - нет, а шрус - может |
№25
22 09 2012, 20:37
Откручивай три болта у большого сайлента, аморт задний я надеюсь ты открутил уже. Рычаг упадёт вниз и получит некоторую свободу. так сможешь снять привод. Он должен отделиться от редуктора, постучишь потом в центр ступицы, должен освободиться шрус твой. Потом прикручивай рычаг обратно, читай книжку и вынимай ступицу как положено. Если не хочешь на сход-развал потом, то сделай метки как снимал рычаг. Хотя всё равно не попадёшь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21 |
