№26
10 03 2009, 09:57
Lev///345 : на колесах и получится 231
на колесах получицца 208 примерно, ага производители на маховике указывают |
№27
12 03 2009, 01:13
грамотный чип даст от 15 до 25 лошадей.
разница почувствуется а есть какие-нибудь облегченные маховики под 330CI SMG? где достать? Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
№28
13 03 2009, 16:42
грамотный чип? это например какой? что скажете про контору "абсолют" ?
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№29
13 03 2009, 20:00
Вот гафики замеров мощности до и после чипа с официального сайта Shark Iniector, фирма специализируется на чипах для бмв и мини
http://www.turnermotorsport.com/image/d ... _shark.pdf Я бы не стал платить даже 100 долларов за прибавку в 3 лс. По отзывам с пиндосных e46 клубов, ощутимую прибавку на атмосферном трехлитровом двигателе можно получить установив: - редуктор покороче (самый популярный 3.46) - ebay headers - распредвалы Уже потом можно купить чип под этот сетап |
№30
14 03 2009, 00:41
подари лучше бабло мне, толку будет больше. мне перепрошивали 2 раза, отстой полный. деньги на ветер, хотя убеждали, что будет все гуд. не заморачивайся. поверь мне. 330 слаба. лучше добавь и купи м3., но уверяю , это не предел.тоже наскучит
№31
14 03 2009, 11:37
а где посмотреть какой у меня редуктор стоит? _))) в етк есть инфа?
№32
14 03 2009, 12:45
Tkiss : а где посмотреть какой у меня редуктор стоит? _))) в етк есть инфа? Видимо узнать какой редуктор,можно если только снять заднюю крышку редуктора и посмотреть придаточные числа на шестерне.Ну если повезет и на редукторе сохраниться наклейка с номером запчасти.то вообще все просто |
Рекомендуем почитать на тему чип-тюнинг 330ci
№33
15 03 2009, 06:40
Вот таблица какие дифы устанавливались в стоке (чем больше значение - тем короче) http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm По идее на дифе есть наклейка с передаточным числом, правда чтоб увидеть ее нужно его снять |
№34
15 03 2009, 12:24
Такой вопрос, есть какие нибудь примеры
№35
15 03 2009, 15:34
sw330xi : Tkiss : а где посмотреть какой у меня редуктор стоит? _))) в етк есть инфа? по ВИНу разве не бьётся |
№36
15 03 2009, 16:02
А моё вот по вину:
ОБОРОТНЫЙ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА I=3,38 до 12/2003 33 10 1428169 Это вообще шняга, кто знает? |
№37
15 03 2009, 16:12
sw330xi
А тогда по вину не узнать, что там у меня стоит??? |
№38
15 03 2009, 16:18
sw330xi
ладно, ладно.. понял что у меня 3,38... |
№39
15 03 2009, 16:27
Слушай, sw330xi, а чтоб порезвее была, что можно поставить или с моим движком бесполезно?
№40
15 03 2009, 18:18
evgen r1
я уже задолбался чистить твои посты по несколько штук одинаковые!!!! хватит уже There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№41
15 03 2009, 18:54
evgen r1 : Такой вопрос, есть какие нибудь примеры
Теоретически кардан должен провернуться как раз столько раз, сколько у тебя передаточное число (например 3 полных оборота и 46 сотых) правда в реальной жизни, чтоб так точно посчитать, надо реально извратиться Можно попробовать сравнить с таблицей скоростей на каждой передаче http://www.bokchoys.com/differential/Speed.htm Тут дана максимальная скорость при 6500 и 7000 тыс на каждой передаче. Первая колонка - передаточное число редуктора. Скорость в милях |
№42
15 03 2009, 20:03
dimi_p : evgen r1 Комп на работе тупит жестко я уже задолбался чистить твои посты по несколько штук одинаковые!!!! хватит уже |
№43
16 03 2009, 00:04
у меня 3.46 получается чтоли?
№44
16 03 2009, 09:47
Tkiss на ..й тебе это надо вообще, чем больше ты узнаешь тем сложнее тебе жить!!!!!!!!!!!!!
№45
23 03 2009, 22:47
Tkiss : грамотный чип? это например какой? что скажете про контору "абсолют" ?
HAMANN - официальное представительство в мск Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
№46
24 03 2009, 00:40
и сколько чип стоит у них?
