/ чип-тюнинг 330ci на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Lev///345 :
на колесах и получится 231 :arrow:
на колесах получицца 208 примерно, ага
производители на маховике указывают
    • На форуме с 08 03 2009, 22:52
    • Сообщений 188
    • Авто: Mercedes-Benz G500
грамотный чип даст от 15 до 25 лошадей.
разница почувствуется
а есть какие-нибудь облегченные маховики под 330CI SMG?
где достать?
"приезжай один – мы тоже одни приедем" (С)
Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa
Сейчас на Mercedes-Benz G500
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
грамотный чип? это например какой? что скажете про контору "абсолют" ?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
Вот гафики замеров мощности до и после чипа с официального сайта Shark Iniector, фирма специализируется на чипах для бмв и мини
http://www.turnermotorsport.com/image/d ... _shark.pdf
Я бы не стал платить даже 100 долларов за прибавку в 3 лс.
По отзывам с пиндосных e46 клубов, ощутимую прибавку на атмосферном трехлитровом двигателе можно получить установив:
- редуктор покороче (самый популярный 3.46)
- ebay headers
- распредвалы
Уже потом можно купить чип под этот сетап
    • На форуме с 12 03 2009, 23:44
    • Сообщений 331
    • Авто: бмв 330, бмв м3
подари лучше бабло мне, толку будет больше. мне перепрошивали 2 раза, отстой полный. деньги на ветер, хотя убеждали, что будет все гуд. не заморачивайся. поверь мне. 330 слаба. лучше добавь и купи м3., но уверяю , это не предел.тоже наскучит
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
а где посмотреть какой у меня редуктор стоит? _))) в етк есть инфа?
    • На форуме с 28 07 2008, 16:43
    • Сообщений 253
    • Авто: Е-46 кабрио 2001г.в.была.Е-64 645 кабрио есть
    • Изображения: 68
Tkiss :
Видимо узнать какой редуктор,можно если только снять заднюю крышку редуктора и посмотреть придаточные числа на шестерне.Ну если повезет и на редукторе сохраниться наклейка с номером запчасти.то вообще все просто :?
Ничего на свете лучше нету,чем колесить на BMW по белу свету!!!
Рекомендуем почитать на тему чип-тюнинг 330ci
    • Сообщений 283
Tkiss :
Вот таблица какие дифы устанавливались в стоке (чем больше значение - тем короче)
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
По идее на дифе есть наклейка с передаточным числом, правда чтоб увидеть ее нужно его снять :) Либо можно посчитать стколько раз нужно провернуть кардан чтобы колесо сделало один оборот на 360 градусов
    • Сообщений 253
    • Изображения: 68
Такой вопрос, есть какие нибудь примеры :?:кардан сделал 5 оборотов или 6.7.8 какое придаточное число на редукторе,кто-то это делал?совпадает?какие варианты попадались?все-таки редукторов не так много :?
    • Сообщений 253
    • Изображения: 68
sw330xi :
Tkiss :
по ВИНу разве не бьётся :x
Личку не смотрел?там вопросик есть,не оветиш по случаю :?
    • Сообщений 1142
А моё вот по вину:
ОБОРОТНЫЙ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА I=3,38 до 12/2003 33 10 1428169
Это вообще шняга, кто знает?
    • Сообщений 1142
sw330xi
А тогда по вину не узнать, что там у меня стоит???
    • Сообщений 1142
sw330xi
ладно, ладно.. понял что у меня 3,38... :D :lol:
    • Сообщений 1142
Слушай, sw330xi, а чтоб порезвее была, что можно поставить или с моим движком бесполезно? :shock:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
evgen r1
я уже задолбался чистить твои посты по несколько штук одинаковые!!!! :evil:
хватит уже 8)
    • Сообщений 283
evgen r1 :
Теоретически кардан должен провернуться как раз столько раз, сколько у тебя передаточное число (например 3 полных оборота и 46 сотых) правда в реальной жизни, чтоб так точно посчитать, надо реально извратиться :lol:
Можно попробовать сравнить с таблицей скоростей на каждой передаче
http://www.bokchoys.com/differential/Speed.htm
Тут дана максимальная скорость при 6500 и 7000 тыс на каждой передаче. Первая колонка - передаточное число редуктора. Скорость в милях :(
    • Сообщений 253
    • Изображения: 68
dimi_p :
evgen r1
хватит уже 8)
Комп на работе тупит жестко :evil:
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
у меня 3.46 получается чтоли?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Tkiss на ..й тебе это надо вообще, чем больше ты узнаешь тем сложнее тебе жить!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо!
    • Сообщений 188
Tkiss :
HAMANN - официальное представительство в мск
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
и сколько чип стоит у них?
  • 330Ci МКПП vs Cayman Tiptronic
    По цифрам всё примерно одинаково: 330ci: двигло 2979 cm 170KW / 231PS bei 5900 U/min 300 N...
  • Чип тюнинг
    !-- s:shock: -->img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" />!-- s:shock...
