16 09 2012, 09:01
по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать
16 09 2012, 09:03
все норма так и будет.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
16 09 2012, 09:03
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? |
16 09 2012, 09:04
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? привыкай или ставь меньше колеса. Еще можно резину поменять, може немного поможет. |
16 09 2012, 09:11
Vorobov
Ты здесь,вернись в мою тему |
16 09 2012, 09:11
Игорь : Vorobov ок
Ты здесь,вернись в мою тему Ford F-150 Raptor SuperCrew |
16 09 2012, 09:12
Рекомендуем почитать на тему швыряет по калеям е46
16 09 2012, 09:18
Факт, ничего не изменишь. Можно свести к минимуму поставив оригинальные колёса, или похожие но с правильным вылетом и шириной. Плюс резина только соразмерная. По опыту игрался с вылетами (разные колёса ставил), и резину ставил больше чем рекомендуемая, ничего не тёрло, но кидало капец как. Ну и заодно сайленты передних рычагов проверь. Тоже влияют на "кидалово" по колее. Как-то так примерно.
16 09 2012, 09:23
Была такая же проблема........швыряло из стороны в сторону по колее и неровностям......ездить было невозможно руль вырывало из рук......делал развал....оказался не он.......99.9 % резина.......у меня была 225/45/17 уже подстертая......поставил 215/50/17 все стало гуд
16 09 2012, 09:23
R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет
16 09 2012, 09:27
Меня по колее не швыряет, а как бы выталкивает из неё
Сход-развал отличный, подвеска тоже. Летом на 225/45/17 и 245/40/17. Зимой такой эффект в меньшей степени, но и резина у меня 205/55/16... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
16 09 2012, 12:55
BlackFlash : Меня по колее не швыряет, а как бы выталкивает из неё Сход-развал отличный, подвеска тоже. Летом на 225/45/17 и 245/40/17. Зимой такой эффект в меньшей степени, но и резина у меня 205/55/16... Так же. я привык |
16 09 2012, 12:57
Вовка : R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет аналогично Ремонт любых редукторов - лс |
16 09 2012, 13:04
255/35/R19
швыряет еще как) Костюм итальянский Жена русская |
16 09 2012, 13:09
Тс ты же сам пишешь кОлейность, так почему же кАлея? От какого прости слова?
16 09 2012, 13:14
175 ширину и все норм
16 09 2012, 13:20
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? Меняй подвеску)))) а именно амортизаторы и пружины Нужна будет помощь пиши Лс В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
16 09 2012, 13:25
Nigritosina : oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? Меняй подвеску)))) а именно амортизаторы и пружины Нужна будет помощь пиши Лс Это я надеюсь шутка? Вообще подобных тем здесь куча. Поиск лечит. А по подвеске вычетал здесь же на форуме что если уж ОЧЕНЬ сильно швыряет, то нужно заменить сайлентблоки передних рычагов. bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
16 09 2012, 13:55
мне кажется резина, потому что у меня ща стоят родные 16 колеса, сайленты по кругу менял в конце мая, сейчас стоит летняя резина toyo, из калеи выбрасывает только так, а когда весной стояла всесезонка то ей было пох ваще, калея не калея, едет прямо и нормалек)
16 09 2012, 14:02
gcc : oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? лечится ровными дисками с нужным вылетом и разболтовкой!!! Многие ставят кривое литьё, лысую резину и вылет не для е46, и жалуются потом ещё, швыряет - кидает. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
16 09 2012, 14:51
Shum
у меня вылеты ЕТ27 спереди и ЕТ30 сзади и метёт как по рельсам Ремонт любых редукторов - лс |
16 09 2012, 15:11
toolshed : Shum у меня вылеты ЕТ27 спереди и ЕТ30 сзади и метёт как по рельсам ну значит резина отличная и диски ровные) про вылет, честно говоря сам хз, мне кажется из-за вылета не должно кидать, главное чтобы встали колеса) Но на форуме в аналоговых темах пишут что из-за вылета кидает) вот я про это тож написал) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
16 09 2012, 15:16
швыряет по колее из-за плохой резины - если она уже на грани выброса. ее неравномерная изношенность, да и вообще когда состав протектора сточился и осталась жесткая основа сендвича. слики, полученные из резины с протектором, одни из главных врагов стабильной рулежки.
но гораздо важнее состояние передних сайлент-блоков и, как ни странно, эластичной муфты рулевого вала. а так вообще-то виновата сама колейность Ремонт любых редукторов - лс |
16 09 2012, 15:17
toolshed : Вовка : R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет аналогично
16 09 2012, 15:21
Было такое дело тоже.
Поменял резину, все прошло. Либо может привык до такой степени, что даже не замечаю. Колеса 17 разноширокие оригинальные, резину поставил 45 профиль правда по кругу.. |
