09 09 2012, 19:46
Добрый день, ситуация довольно странная..
Авто E46 330 M 54 Поехал на диагностику , комп показал ошибку дабл ванос (механическое заедание) купил ремкомплект BEISAN Отдал на переборку, после переборки ванос работал 2-3 дня (тачка перла очень хорошо с места) , потом опять отключился. Приехал на диагностику, вылетела ошибка датчика положения коленвала Заменили датчик ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! Как думаете можно ли настолько хреново починить ванос и в чем может быть дело?? |
09 09 2012, 19:50
Датчики положения распредов надо проверить, ну и сам ДПКВ раз по нему ошибку кидает.
09 09 2012, 19:52
датчик калена поменняли (SIEMENS VDO)
а по распредвалам ошибок нету, просто может хреново работать датчик без ошибки и как это проверить?? |
09 09 2012, 19:53
А там в сервисе после устранения одной проблемы другую не подкидывают, заменяя детали?
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
09 09 2012, 19:56
кто знает ,может и так , но в сервис большая очередь и вродь с репутаций у них все ок
09 09 2012, 19:59
Stasan1 : кто знает ,может и так , но в сервис большая очередь и вродь с репутаций у них все ок Что совсем не мешает незаметно наёпывать клиентов
09 09 2012, 20:00
короче , проблема остается не зависимо от сервиса,
ели датчик распредвала не показывает ошибку , они и не могут ничего сделать |
Рекомендуем почитать на тему Перебрали VANOS
09 09 2012, 20:04
А кстати при чем тут механическое заедание ваноса и бейзановский ремкомплект? Это как мертвому припарки.
09 09 2012, 20:13
а что может быть? я у переборщиков спрашивал про люфт поршней ваноса, говорят что не сильный был как у всех кто на переборку приезжает.
09 09 2012, 20:14
Соленоид насколько я понимаю. Подробнее надо читать бало ДИС, который вам эту ошибку выдал. Там все подробно пишется обычно.
09 09 2012, 20:17
Дело не в датчиках."Механическое заедание" это проблема в железе.
Надо снимать VANOS и изучать что не так. https://vk.com/public112992639 |
09 09 2012, 20:19
Насколько я понимаю сейчас этой ошибки уже нет, зато есть по ДПКВ. С неисправным ДПКв машина вообще еле едет, и еле еле заводится на двадцатом обороте стартера.
09 09 2012, 20:26
ДПКВ поменяли, все равно тож самое
и ошибка таже механическое заедание на выпуске |
09 09 2012, 20:27
По ДПКВ ошибка пропала после замены, по ваносу ,нет..
09 09 2012, 20:32
в ремкоплект входило вродь все ,что может сломаться
резиновые кольца и стальные |
09 09 2012, 20:35
У тебя видимо трабл в самих шестернях,а не в поршнях.
09 09 2012, 20:48
Stasan1 : в ремкоплект входило вродь все ,что может сломаться резиновые кольца и стальные В ремкомплект входят кольца которые отвечают за герметичность ваноса.И только... В твоем случае установка этого ремкомплекта-выкинутые деньги. Заедание VANOSа происходит по другим причинам.По какой именно в твоем случае можно понять только при вскрытии мотора. https://vk.com/public112992639 |
09 09 2012, 20:59
Все эти ремкомплекты шляпа!!Меняешь исполнительные элементы и всё!Как сказано выше железо.
09 09 2012, 21:02
Smol : Все эти ремкомплекты шляпа!!Меняешь исполнительные элементы и всё!Как сказано выше железо.
09 09 2012, 21:08
может новый заказать? 23000руб(
09 09 2012, 21:11
Забавно будет если ошибка останется все равно
09 09 2012, 21:11
да я вот тож думаю) забавно))
09 09 2012, 21:13
Меняй мотор в сборе - стопудово поможет
09 09 2012, 21:16
Меняй сервис и все починится
09 09 2012, 21:21
Влад примшь меня на прием?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
