    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
Добрый день, ситуация довольно странная..
Авто E46 330 M 54
Поехал на диагностику , комп показал ошибку дабл ванос (механическое заедание)
купил ремкомплект BEISAN
Отдал на переборку,
после переборки ванос работал 2-3 дня (тачка перла очень хорошо с места) , потом опять отключился.
Приехал на диагностику, вылетела ошибка датчика положения коленвала
Заменили датчик
ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!
Как думаете можно ли настолько хреново починить ванос и в чем может быть дело??
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Датчики положения распредов надо проверить, ну и сам ДПКВ раз по нему ошибку кидает.
    • Сообщений 547
датчик калена поменняли (SIEMENS VDO)
а по распредвалам ошибок нету, просто может хреново работать датчик без ошибки и как это проверить??
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А там в сервисе после устранения одной проблемы другую не подкидывают, заменяя детали? ::p::
meZon :
    • Сообщений 547
кто знает ,может и так , но в сервис большая очередь и вродь с репутаций у них все ок
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Stasan1 :
Что совсем не мешает незаметно наёпывать клиентов ::37::
meZon :
    • Сообщений 547
короче , проблема остается не зависимо от сервиса,
ели датчик распредвала не показывает ошибку , они и не могут ничего сделать
Рекомендуем почитать на тему Перебрали VANOS
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
  • Vanos в динамике.
    Привет. Имеем Е46 330i рест. Потеря динамики разгона после прогрева. На холодную едет более менее, ...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А кстати при чем тут механическое заедание ваноса и бейзановский ремкомплект? Это как мертвому припарки.
    • Сообщений 547
а что может быть? я у переборщиков спрашивал про люфт поршней ваноса, говорят что не сильный был как у всех кто на переборку приезжает.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Соленоид насколько я понимаю. Подробнее надо читать бало ДИС, который вам эту ошибку выдал. Там все подробно пишется обычно.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Дело не в датчиках."Механическое заедание" это проблема в железе.
Надо снимать VANOS и изучать что не так.
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Насколько я понимаю сейчас этой ошибки уже нет, зато есть по ДПКВ. С неисправным ДПКв машина вообще еле едет, и еле еле заводится на двадцатом обороте стартера.
    • Сообщений 547
ДПКВ поменяли, все равно тож самое
и ошибка таже
механическое заедание на выпуске
    • Сообщений 547
По ДПКВ ошибка пропала после замены, по ваносу ,нет..
    • Сообщений 547
в ремкоплект входило вродь все ,что может сломаться
резиновые кольца и стальные
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
У тебя видимо трабл в самих шестернях,а не в поршнях.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Stasan1 :
В ремкомплект входят кольца которые отвечают за герметичность ваноса.И только...
В твоем случае установка этого ремкомплекта-выкинутые деньги.
Заедание VANOSа происходит по другим причинам.По какой именно в твоем случае можно понять
только при вскрытии мотора.
  • Vanos n42b20
  • Vanos в динамике.
    • На форуме с 03 09 2012, 16:52
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320I,E92 325 xdrive
Все эти ремкомплекты шляпа!!Меняешь исполнительные элементы и всё!Как сказано выше железо.
Smol friend Cumba!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Smol :
    • Сообщений 547
может новый заказать? 23000руб(
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Забавно будет если ошибка останется все равно ::40::
    • Сообщений 547
да я вот тож думаю) забавно))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Меняй мотор в сборе - стопудово поможет ::23::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Меняй сервис и все починится :arrow:
    • Сообщений 547
Влад примшь меня на прием?
