/ Ошибки по DDE на BMW
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Почитал ошибки на м47 с помощью bmw scaner v1.4.0/ Вот что вылезло:
05 [005] Needle-motion sensor (не сбрасывается)
1B [027] Electric auxiliary heater (сбросилась)
Что означают эти ошибки, нужно ли что-то делать? На что влияет?
Спасибо
e90
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
капремонт ::kor::
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Lelik_99
По первой ошибке что-то знакомое...были бы эти коды хотя бы из инпы...
1) Ошибка по игле (Думаю)
2) Догреватель тосола
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Питерская Ракета :
капремонт ::kor::
А поподробнее? Что именно это означает, какпремонт чего вообще? жалоб на поведение машины вроде нет, ездит человек уже давно, изменений в поведении не замечено, единственно что говорит вроде громче стала работать. Куда вообще лезть, что проверять, к кому обращаться и чем чревато если забить на это и так ездить? Спасибо
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Tолян :
Lelik_99
Да вот приобрел себе этот сканер, вот и диагностю ошибки, а объяснить значения не могу, где б почитать про это?
Догреватель нвверное это мелочи, темболее ошибка сбрасывается.
А что за ошибка по игле, где там вообще игла может быть? на ум только форсунки приходят, но почему тогда эта хрень не говорит с какой именно форсункой беда? как проверить?
e90
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
По догревателю она сбрасывается ровно до того, пока он не включится, а включается он в холод. То есть догреватель мертвый. Далее, игла находится в 4-ой форсунке, так же игла есть и в ТНВД. Но тут 90% по форсунке. Из-за этого включается аварийный режим и двигатель начинает урчать громче.
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Tолян :
Ух ты, кое что проясняется. Можно еще попытаю? догреватель, где он стоит, как выглядит, лечится или менять, как проверить, чтоб наверняка? номер детали не подскажешь?
Что можно сделать с этой иглой? разбирать/смотреть/проверять/чинить или сразу менять? менять всю форсунку 4го цилиндра? можно ли б/у поискать и как проверить рабочая или нет? И вообще это страшно все?
e90
Рекомендуем почитать на тему Ошибки по DDE
  • BMW 330D M57 DDE
    Помгите, bmw 330d m57, то едет то нет, пропадает тяга, иногкда загорается dde лампочка.Сделал сиагно...
  • Help! Люстра (dde, esp, asr), не едет.
    Машина 320д 2002 год, м47tu, автомат. Его заглушен, расходомер пирбург, вихревые не снял, турбина и ...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Догреватель стоит под капотом справа, ближе к лобовому стеклу в нише. Представляет собой коробочку с отходящим от нее толстым проводом и патрубками. Внутри стоит тен, как в чайнике. Проверить как не знаю, но они за это время уже выходят из строя. Никто не чинит. Я буду в скором времени пробовать это сделать со своим. Стоит он кучу денег, новым не купить.
По поводу иглы, форсунка не разборная, насколько я знаю, с иглой ничего не сделаешь, надо менять форсунку 4 цилиндра. Проверить можно как раз этими же ошибками :mrgreen: , можно у официалов, путем снятия осциллограммы через DIS.
З.Ы. Если понадобится, то у меня есть мотор по запчястям, форсунка тоже имеется.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Питерская Ракета
он звиздит. не верб. Там должна быть кнопка RUS. нажми, если есть.
гугл не переведет эту хрень ::p::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
WN1 :
Питерская Ракета
Спасибо, с переводом нет проблем, мне б расшифровку что это значит, но вроде уже объяснили.
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Tолян :
А можно этот догреватель снять, трубкой соединить шланги, и ездить так, а свой попытаться поковырять, ну или замену поискать пока? Сгорает у них именно ТЭН? Может его можно подобрать от чего-то? Сама коробочка разборная?
Почем форсунка? И можно ли как то ее проверить без установки на автомобиль? Менять не сложно?
e90
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Lelik_99 :
Сгорает тэн, возможно управление тэном, но маловероятно. Надо разбирать и пробовать подбирать, если там действительно КЗ. Можешь его снять и ездить без него, он все равно не работает, только плюс замотай. По форсунке не проверишь, только на двигателе. Менять зачастую нелегко, надо обратный молоток и выбивать. Плюс заказать новую медную шайбу. Цена в л.с.
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Понял, спасибо, буду думать. А чем чревата езда с такой форсункой?
e90
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
смесь богатая, не успевает сгорать, детонация и излишки потекут в картер; уровень масляный будешь повышать :lol:
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Питерская Ракета :
Так насчет капремонта это все-таки шутка была?
А форсунку нужно менять, да?
e90
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Lelik_99 :
Такая езда ничем не чревата, просто двигатель переходит на более простой алгоритм управления.
