    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
Решил я поменять стартёр :) сверху, снял коллектор ::angry:: и вот передо мной, как многие писали, "как на ладони" стартёр. Он действительно как на ладони, но еб ::13:: ые болты прикручены естественно с самой неудобной стороны. головка на 12 с самой маленькой трещёткой туда не лезет ::angry:: Может там секрет есть какой? Подскажите люди знающие пабрацки а. М54 мотор. 2ой день машина разобранная стоит ::p::
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
А накидной ключ дедовский не? ::butch::
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
СТО :twisted:
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
так он не торкс, или торекс, как там его.. попробовал таким, только подиспаганил болт походу. А ключ торекс не нашёл. На рынок кунцевский на велосипеде гонял с утра :lol: у них нет такого, почти всё обошёл) в экзисте тоже нет
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
Aleha :
СТО :twisted:
уже не интересно :)
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
:shock:
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1062895/[/url]
Вывернуть оба винта (1) стартера на коробке передач:
действуя со стороны выходного вала коробки передач с помощью удлинителя и карданного шарнира с крестовиной.
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
Рекомендуем почитать на тему Как открутить стартёр?
    • На форуме с 01 08 2008, 19:05
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 325Ci `03
Было дело снимал стартер на своем пипелаце.
Снимал резиновые патрубки впуска и козырек воздушного фильтра.
Брал ключик торкс, купить их оказалось в нашей дыре не так то просто ))), с одной стороны к нему привязывал веревочку иначе он постоянно вываливается из рук, а веревочка еще и помогает его откручивать, потому как болт достаточно длинный (2 штуки). Просовывал руку за двигатель, одевал на ощупь ключик и откручивал. После того как болт сорвал с места уже пользовался веревочкой как рычагом для отворачивания.
После того как стартер открутил опускал его вниз на усилитель (наверх его не достать не открутив полностью впускной коллектор, смысла в этом не вижу) и снизу вытаскивал.
Устанавливал в обратном порядке.
Этого у меня не получалось ни с какими удлинителями, там подлезть снизу не реально к болтам, болты почти упираются в стенку.
    • На форуме с 20 10 2011, 09:46
    • Сообщений 257
    • Авто: БМВ е-46 320,ручка,рестайл
Снимал у себя тоже.....снизу обычный длинный удлинитель и обычной трещеткой,дополнительно ничего не снимал ::hm:: .....коробка- механика!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
на самом деле, все это откручивается несколькими длинными удлинителями (+2 карданчика) просто со свистом
зы: карданчики очень желательно обмотать изолентой, чтобы не сильно сгибались
    • Сообщений 48433
накидным держал этот болт. сто раз так делал.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
::hm::
в общем как я понял без накидного торкса не обойтись, печаль..
Alexander_Br
это снизу так, да? сверху карданчики я полагаю уже не влезут.. Хотя не пробовал кстати..
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
не зря снял впуск, хоть кркг поменял :mrgreen:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Юрррий :
да с ямы, при этом трещетка будет распологаться в районе заднего хвостовика коробки, как и описано в ТИСе
на х5 - открутилось легко, на е46 - думаю еще легче будет
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
гыыыыыыы! я снимал 2 дня совершенно ничего не снимал кроме фильтра печки! нужно очень много нервов и терпения ! и если на улице то крем от загара я 2 раза обгарел! :lol: :lol: :lol:
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
боюсь с учётом погоды, крем от загара мне уже не понадобится)
Alexander_Br мне на яму уже не заехать без коллектора) буду пробовать так
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
а коллектор то [censored] снимал??
мне когда меняли...воздушник, дису сняли....еще что-то...но коллектор не трогали!
как-то ты не туда полез......снимали 1,5 часа, собирали 1 час.... ::37::
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
да прочёл тут где то что снять надо, вот и снял, руки то чешутся :mrgreen:
теперь не запутаться главное где какой разъём торчал, надеюсь там защита от дурака есть))) кркг заменил, пластмасску какую-то сломал, так что можно сказать что был смысл)
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
BMW58 :
только удлинитель с карданчиком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
