    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Выручайте. Машина bmw x5 e53 m57n
Провернуло демфер на оси, кое как доехал до дома, но больше ехать уже никуда не стоит точно. К тому же сверху все скинул и доступ к 4ем болтам есть. Как без ямы у дома, зафиксировать коленвал и открутить эти 4 болта демпфера?
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
ExMIB
Че за демфер? крутильных колебаний? шкив который спереди? на механике вставляется 1 передача и ручник и спокойной откручивается трубой
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
Да. Шкив, который на коленвале спереди. У меня АКПП x5 e53, 4 болта прикручивают демпфер
в идеале фиксировать маховик, во дворе проблематично, но можно,икс высокий :mrgreen:
    • Сообщений 1305
Да можно было бы попробовать, но там помойму надо пластину жесткости скинуть, иначе не подобраться :(
Ну давайте, кто нибудь, что посоветуйте. Может кто как откручивал еще?
там должно быть окошко через которое бублик откручивается,
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
не надо ничо откручивать
снизу есть технологич отверстие под маховиком
я стопорил отверткой!
а если резко куртануть то может вовсе не надо стопорить
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужна помощь! Как открутить?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
http://tis.bmwcats.com/doc1079867/
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1305
Но это вы предлагаете варианты с залезанием под машину, а сверху никак? Не открутить?
По тису, я 100 раз уже откручивал демпфер. Но сейчас нет возможности под машину залезть. Еще варианты?!
    • Сообщений 1305
Vovan77, спасибо. сегодня и завтра кушать не буду, может и пролезу :)
если вставить ключ и с ударом молотком,но можно повредить болт,и тада усе :mrgreen: да с одетым и натянутым ремнем.ну и вариант со стартером никто не отменял :mrgreen:
    • Сообщений 3870
Руку под впускной коллектор суешь и добираешся до отверстия которое для ОТ преднозначенно,засунь какойнить болт обычный в это отверстие и вуаля...в любое отверстие что попадет болт в маховик,можно откручивать без проблем!
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Tartar
Если бы 1 болт был по центру, то да, стартером. А тут 4, тут она пойдет не по кругу, я думал если трубу рукой держать, но наверное можно через машину вместе с трубой улететь?!? :)
Александр325Сi
, Хороший вариант, но если память не изменяет, там нет такой пластины-пыльника, у которой это отверстие чуть меньше и за счет этого ты будешь не в жесткие стенки упираться, а в этот пыльник толщиной 1мм, его можно погнуть.
    • Сообщений 3870
Еслиб был один центральный болт,то конечно погнул-бы...и не только пластину Но и стопор тоже !А у Тебя четыре болтика,упирайся и не бойся проверенно лично много раз!
#bmwxclub
Эвакуатор?
    • Сообщений 1305
Александр325Сi, со стартера не заведется? Или надо прям только чуть чуть контакт дать?
БМВэшник
Да можно было бы. Но эвакуатор + замена в сервисе. Осталось то 4 болта открутить :) Полюбому завтра уж как нибудь, да откручу.
Ну тогда, домкрат/бордюр тебе в помощь, ток смотри шоб не придавило, а так у нас есть тут фотоотчет ремонта е46 на пеньках ::xa::
    • Сообщений 3870
Не шути со стартером!Он твое колено на рз пополам сломает!
Сунь согнутый болт в отверстие что под стартером,это секундное дело,и крути в свое удовольствие болты!
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Александр325Сi, ок спасибо.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
ExMIB :
так какие проблемы! накинь ремень на металл и едь себе по тиху в сервис
люди с крыма без демпфера приезжали!
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1305
Кое как 2км доехал до торгового центра с крытой площадкой в 10 вечера. Залез сбоку машины, под машину без поддомкрачивания и без проблем ничего не снимая смог зафиксировать отверткой маховик. Вообще все быстренько сделал, поменял демпфер. Но! При замене обнаружил, что у меня нет натяжного ролика ремня кондея, там просто ремень в размер поставлен и все. Пппцц. Намучаля я все это обратно одевать. В итоге все собрал, все отлично. Вопрос, если я поезжу так недели 2, будет ли плохо от этого демпферу новому? Возможно предыдущий сломался по этой причине.
Кстати, взял демпфер Dayco, в итоге на нем надпись BMW и пару цифр не дотерли :) Короче оригинал. Стоимость 16300р Хотя оригинал мог взять за 22тыс с гарантией на 2 года, но там его ждать 4 дня, а тут в наличии.
    • Сообщений 3940
ExMIB
любопытно как они туда в размер ремень кондея всунули)) ну кулибини ну ппц!)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
Глянул нормальную ЕТК. Оказывается не идёт натяжитель. Просто тупо в размер ремень. Одевать его конечно одно мучение.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
да как на 60 ке в тисе есть спец приспособление что бы сами не лазили
BMW это стиль жизни
