09 03 2009, 18:55
Сопливит масло между двиглом и АКПП. До проблем на форуме поднимал тему, сказали, что нужно менять сразу три сальника и еще какое-то кольцо. Кто сталкивался, подскажите коды запчастей, пожалуйста:
1.Передний сальник АКПП 2.Задний сальник АКПП 3.Сальник коленвала Заказывать буду через Экзист |
09 03 2009, 19:00
менять сам собираешься?
09 03 2009, 19:04
Shuric
меняй сам тыщ так 15 точно экономишь ![]() |
09 03 2009, 19:09
да ладно, не всё так плохо!!!
![]() [/url] |
09 03 2009, 19:12
Мне меняли, вышло не очень дорого 7-8 тыров с работой. (точно цену не помню), но сальники стоили вообще не дорого и я их покупал сразу в сервисе, так что не парься с заказом
09 03 2009, 19:14
Дык надо коробульку снимать.. А я сам что-то боюсь это делать:( Не разу этого не делал...
09 03 2009, 19:16
Shuric, и не советую самому это делать
Рекомендуем почитать на тему Сальники АКПП
09 03 2009, 19:18
А номера Сальников и кольца мне кто-нибудь напишет?
09 03 2009, 19:20
Снималяя сам один раз, снять не сложно, там всё элементрано (это же BMW), сложно одному её назад ставить!))))
![]() [/url] |
09 03 2009, 19:23
Нет, я лучше денежку отдам. Слишком высока цена ошибки:(
09 03 2009, 19:29
Shuric, согласен
это все таки, не таз ![]() |
09 03 2009, 19:35
Shuric
VIN скинь, а то как без него номера тебе сказать. Я же писал уже об этом. |
09 03 2009, 19:38
WBAAZ72010NG07270 Вот вин.
09 03 2009, 19:47
Андрюха : Shuric, согласен
это все таки, не таз +1 ![]() [/url] |
09 03 2009, 19:52
Жди, буду смотреть.
09 03 2009, 20:11
Значит так:
318i, N42, 05/2002, АКПП Задний сальник двигателя 11 11 7 511 396, от 1700р Передний сальник АКПП 24 12 1 423 529, от 1100р Задний сальник АКПП 24 13 7 514 548, от 1200р Сальник штока выбора передач 24 50 1 423 606, от 1100р Вот такие дела. Проверь, твоя машина? Нужен будет ещё литр масла на долив. Я ещё менял масло в коробке с масляным фильтром в месте с сальниками. |
09 03 2009, 20:14
А лучше заедь к официалам и проверь номера ещё раз. Но, вроде, не ошибся. Но лучше подстраховаться!
10 03 2009, 04:53
VKOM, спасибо
10 03 2009, 10:41
тоже потеет масло через сальник, хотел поменять, потом подумал, а может вообще не стоит трогать или со временем течь увеличится?
№20
10 03 2009, 13:47
Какой сальник?
№21
10 03 2009, 13:49
не сальник, а прокладку
№22
10 03 2009, 15:22
Какую прокладку? Поконкретнее можно?
№23
10 03 2009, 15:37
посмотри на этом сайте http://bmwfans.info/original/E46/
№24
10 03 2009, 17:22
можем помочь звони 2261347
№25
13 03 2009, 17:59
доставка сальников, сцуко, 18 дней
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36 |
