    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
Сопливит масло между двиглом и АКПП. До проблем на форуме поднимал тему, сказали, что нужно менять сразу три сальника и еще какое-то кольцо. Кто сталкивался, подскажите коды запчастей, пожалуйста:
1.Передний сальник АКПП
2.Задний сальник АКПП
3.Сальник коленвала
Заказывать буду через Экзист
    • На форуме с 05 03 2008, 22:53
    • Сообщений 2327
    • Авто: E46 320 Japan
    • Изображения: 47
менять сам собираешься?
оптимизация сайтов
    • Сообщений 1345
Shuric
меняй сам тыщ так 15 точно экономишь :( :)
    • На форуме с 03 10 2008, 14:37
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 330 Cabriolet full 2004
да ладно, не всё так плохо!!!
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • Сообщений 2327
    • Изображения: 47
Мне меняли, вышло не очень дорого 7-8 тыров с работой. (точно цену не помню), но сальники стоили вообще не дорого и я их покупал сразу в сервисе, так что не парься с заказом
оптимизация сайтов
    • Сообщений 273
Дык надо коробульку снимать.. А я сам что-то боюсь это делать:( Не разу этого не делал...
    • Сообщений 2327
    • Изображения: 47
Shuric, и не советую самому это делать
оптимизация сайтов
Рекомендуем почитать на тему Сальники АКПП
    • Сообщений 273
А номера Сальников и кольца мне кто-нибудь напишет?
dun spiro spero
    • Сообщений 54
Снималяя сам один раз, снять не сложно, там всё элементрано (это же BMW), сложно одному её назад ставить!))))
[/url]интересное
    • Сообщений 273
Нет, я лучше денежку отдам. Слишком высока цена ошибки:(
dun spiro spero
    • Сообщений 2327
    • Изображения: 47
Shuric, согласен
это все таки, не таз
оптимизация сайтов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Shuric
VIN скинь, а то как без него номера тебе сказать. Я же писал уже об этом.
    • Сообщений 273
WBAAZ72010NG07270 Вот вин.
dun spiro spero
    • Сообщений 54
Андрюха :
Shuric, согласен
+1
[/url]интересное
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Жди, буду смотреть.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Значит так:
318i, N42, 05/2002, АКПП
Задний сальник двигателя 11 11 7 511 396, от 1700р
Передний сальник АКПП 24 12 1 423 529, от 1100р
Задний сальник АКПП 24 13 7 514 548, от 1200р
Сальник штока выбора передач 24 50 1 423 606, от 1100р
Вот такие дела. Проверь, твоя машина? Нужен будет ещё литр масла на долив. Я ещё менял масло в коробке с масляным фильтром в месте с сальниками.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А лучше заедь к официалам и проверь номера ещё раз. Но, вроде, не ошибся. Но лучше подстраховаться!
    • Сообщений 273
VKOM, спасибо :twisted: Да, машинка моя. Сейчас еще позвоню, уточню:)
dun spiro spero
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 20
тоже потеет масло через сальник, хотел поменять, потом подумал, а может вообще не стоит трогать или со временем течь увеличится?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Какой сальник?
    • Сообщений 20
не сальник, а прокладку
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Какую прокладку? Поконкретнее можно?
    • На форуме с 10 03 2009, 14:01
    • Сообщений 9
посмотри на этом сайте http://bmwfans.info/original/E46/
    • На форуме с 10 03 2009, 09:23
    • Сообщений 2029
    • Авто: E39, 530
    • Торговая репутация: +2 / -4   (-2)
можем помочь звони 2261347
    • Сообщений 273
доставка сальников, сцуко, 18 дней :evil: :evil: Тачка на полмесяца на прикол встала:(:(:(
dun spiro spero
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 71
