/ Датчик угла поврота рулевого колеса на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Вот такая приблуда стоит на рестайленге, на рулевом валу надо менять. Кто-нибудь сталкивался? Ехать в сервис или можно самому попробовать, насколько это сложно? В сервис уже раза 2-3 пытался попасть, но как назло постоянно что-то происходит и непопадаю
Последний раз редактировалось rew 09 03 2009, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
я так и не понял в чем вопрос заключается...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Есть смысл самому лезть, или даже не пытатся?
    • Сообщений 10748
rew
лузть куда?
что ты хочешь получить от датчика то?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
А извиняюсь, забыл написать, менять его надо.
    • Сообщений 10748
заменить его можно самому без проблем. а вот без калибровки на диллерском оборудовании он работать не будет.
ЗЫ. а зачем его менять то?
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 09 03 2009, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
а что с ним?
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла поврота рулевого колеса
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Горят лампочки, не работает система. Диагностика показывает ошибка в датчике. Система то вкл то выкл и загораются лампочки. На плавных поворотах когда ситема работает, начинает мигать лампочка и авто сбрасывает обороты и начинает оттормаживатся. Как обьяснили на диагностике авто не замечает поворота руля и считает что машину понесло. Когда едеш долго по прямой может вкл, на повороте опять заглючит и выкл.
    • Сообщений 10748
как точно звучат ошибки?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Комп пишет датчик угла поворота рулевого колеса. Делали колибровку несколько раз, не помогает. Машина досталась уже с ошибками на систему. Ругалась на датчик ABC, датчик горизонтальной оси авто, это уже устранили. Теперь осталась одна ошибка, был в 2 сервисах говорят одно и тоже. Была менена приборка стояла до рестайл. Пока капались, сказали коротыш был и под торпедой датчик под оплавлен.
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Думал может взять пивка и самому поменять. Авто знакомый подогнал, вот все отремонтировать не могу уже 3 месеца. Денег вбито около 150тыр устал платить. А кататся когда знаеш что есть косяки не вариант.
    • Сообщений 10748
если датчику кирдык, то даже на стоячей машине при повороте руля будут появляться ошибки.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Он глючит только когда руль поворачиваеш на пару градусов.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
У меня похожая ситуация.
Тоже глючила система DSC из за этого датчика.
Собрался уже ехать менять, но за пару дней до ремонта DSC стала работать сама собой. Причину не знаю, но пока все устраивает.. :)
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Снял обшивку, нашол датчик, он почемуто не держится и болтается. Как он должен крепится7
    • Сообщений 6533
rew
можно по подробнее где он находится, что и как снимал ?
какуб обшивку снял, может у меня тоже болтается, а я датчик думал покупать новый :)
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Вечером напишу, пошол изобретать.
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Блин, зря на датчик грешил. Поехал все таки в сервис, нужна яма. Датчик стоит на рулевом валу над педалями. Держится на штоке, и на вале рулевом втулка пластиковая с двумя усиками. Вот на эти усики он защелкивается, а шток не дает ему крутится вместе с валом. Усики какимот образом сломались и он соскочил.
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
NickVA :
rew
Мне сказали что он стоит только на рестайленге.
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
NickVA :
rew
    • Сообщений 10748
rew :
NickVA :
rew
ну вот не правильно тебе сказали.
он стоит на всех DSC, а уж какой кузов пофигу
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6533
rew
так ты решил проблему ?
причина - плохое крепление датчика ?
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Как он снимается? Без разбора рулевого управления?
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
А разве DSC начели ставить не на рестайлинг?
Проблема с DSC решена, если опять не заглючит очередной датчик. Зря искал другой его надо было просто закрепить. Для снятия надо снимать рулевую колонку, и снимать крестовину с вала.
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-32_0943/
    • Сообщений 6533
rew
спасибо, большой опыт.
может и у меня то же самое. надо будет разобрать :)
