09 03 2009, 13:54
Вот такая приблуда стоит на рестайленге, на рулевом валу надо менять. Кто-нибудь сталкивался? Ехать в сервис или можно самому попробовать, насколько это сложно? В сервис уже раза 2-3 пытался попасть, но как назло постоянно что-то происходит и непопадаю
09 03 2009, 13:56
я так и не понял в чем вопрос заключается...
09 03 2009, 14:08
Есть смысл самому лезть, или даже не пытатся?
09 03 2009, 14:09
rew
лузть куда? что ты хочешь получить от датчика то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 03 2009, 14:12
А извиняюсь, забыл написать, менять его надо.
09 03 2009, 14:14
заменить его можно самому без проблем. а вот без калибровки на диллерском оборудовании он работать не будет.
ЗЫ. а зачем его менять то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 03 2009, 14:14
а что с ним?
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла поврота рулевого колеса
09 03 2009, 14:27
Горят лампочки, не работает система. Диагностика показывает ошибка в датчике. Система то вкл то выкл и загораются лампочки. На плавных поворотах когда ситема работает, начинает мигать лампочка и авто сбрасывает обороты и начинает оттормаживатся. Как обьяснили на диагностике авто не замечает поворота руля и считает что машину понесло. Когда едеш долго по прямой может вкл, на повороте опять заглючит и выкл.
09 03 2009, 14:31
как точно звучат ошибки?
09 03 2009, 14:40
Комп пишет датчик угла поворота рулевого колеса. Делали колибровку несколько раз, не помогает. Машина досталась уже с ошибками на систему. Ругалась на датчик ABC, датчик горизонтальной оси авто, это уже устранили. Теперь осталась одна ошибка, был в 2 сервисах говорят одно и тоже. Была менена приборка стояла до рестайл. Пока капались, сказали коротыш был и под торпедой датчик под оплавлен.
09 03 2009, 14:48
Думал может взять пивка и самому поменять. Авто знакомый подогнал, вот все отремонтировать не могу уже 3 месеца. Денег вбито около 150тыр устал платить. А кататся когда знаеш что есть косяки не вариант.
09 03 2009, 14:55
если датчику кирдык, то даже на стоячей машине при повороте руля будут появляться ошибки.
09 03 2009, 17:38
Он глючит только когда руль поворачиваеш на пару градусов.
10 03 2009, 13:09
У меня похожая ситуация.
Тоже глючила система DSC из за этого датчика. Собрался уже ехать менять, но за пару дней до ремонта DSC стала работать сама собой. Причину не знаю, но пока все устраивает.. |
11 03 2009, 11:45
Снял обшивку, нашол датчик, он почемуто не держится и болтается. Как он должен крепится7
12 03 2009, 07:59
rew
можно по подробнее где он находится, что и как снимал ? какуб обшивку снял, может у меня тоже болтается, а я датчик думал покупать новый |
12 03 2009, 10:05
Вечером напишу, пошол изобретать.
12 03 2009, 22:10
Блин, зря на датчик грешил. Поехал все таки в сервис, нужна яма. Датчик стоит на рулевом валу над педалями. Держится на штоке, и на вале рулевом втулка пластиковая с двумя усиками. Вот на эти усики он защелкивается, а шток не дает ему крутится вместе с валом. Усики какимот образом сломались и он соскочил.
12 03 2009, 22:12
NickVA : rew
можно по подробнее где он находится, что и как снимал ? какуб обшивку снял, может у меня тоже болтается, а я датчик думал покупать новый Мне сказали что он стоит только на рестайленге. |
12 03 2009, 22:12
NickVA : rew
13 03 2009, 01:12
rew : NickVA : rew можно по подробнее где он находится, что и как снимал ? какуб обшивку снял, может у меня тоже болтается, а я датчик думал покупать новый Мне сказали что он стоит только на рестайленге. ну вот не правильно тебе сказали. он стоит на всех DSC, а уж какой кузов пофигу Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 03 2009, 06:10
rew
так ты решил проблему ? причина - плохое крепление датчика ? |
13 03 2009, 07:15
Как он снимается? Без разбора рулевого управления?
13 03 2009, 10:42
А разве DSC начели ставить не на рестайлинг?
Проблема с DSC решена, если опять не заглючит очередной датчик. Зря искал другой его надо было просто закрепить. Для снятия надо снимать рулевую колонку, и снимать крестовину с вала. http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-32_0943/ |
13 03 2009, 12:07
rew
спасибо, большой опыт. может и у меня то же самое. надо будет разобрать |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
