/ Гудит в районе рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Соклубники, нужнен совет.
В последнее время появилась такая проблема - при повороте руля в районе рейки идет гул и даже как-бы напряжение на кузов. При вращении рулем и осмотре на яме явно видно, что проблемы идут от соеднения шланга высокого давления и рейки, шланг даже ходит ходуном и гудит, хотя руль вращается нормально.
Проявляется только на холостых и на горячую машину, если увеличить обороты, то эффект пропадает, также во время езды всё норм.
Кто знает, проблема в шланге или в рейке или еще в чём, сначала грешил на насос, но насос в норме - даже разбирали и на стенде гоняли, система промыта и заправлена новой жидкостью и бачком гу.
Всем откликнувшимся - спасибо!
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 15171
Slavon46
смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму....
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
Передний привод???
    • Сообщений 15171
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
когда шланг вырвало под № 11
вылечил заменой самого шланга и заменой жидкости соответственно. у меня вырвало на соединении верхнего шланга с радиатором № 10 (шланг охлаждения)
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Колян61 :
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
А у тебя при повороте тоже такие симптомы были?
Передний привод???
    • Сообщений 15171
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
у меня руль туго крутился, а когда капот открыл то увидел что шланг при повороте руля ходуном ходит, до сервиса я не доехал, вырвало его
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Колян61 :
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46 :
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
Похожая ситуация, походу шланг менять надо - посмотрел, новый нереальных денег стоит.
Ищу б/у.
Передний привод???
Рекомендуем почитать на тему Гудит в районе рулевой рейки
  • помогите с рулевой
    всем привет,кто знает где можно поменять рулевую рейку,свою хреновую на перебранную...
  • Стук в рулевой колонке
    В поиске шерстил недолго, но ничего похожего не нашёл. Ситуация такова - появился одиночный глухой с...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
