/ Гудит в районе рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Соклубники, нужнен совет.
В последнее время появилась такая проблема - при повороте руля в районе рейки идет гул и даже как-бы напряжение на кузов. При вращении рулем и осмотре на яме явно видно, что проблемы идут от соеднения шланга высокого давления и рейки, шланг даже ходит ходуном и гудит, хотя руль вращается нормально.
Проявляется только на холостых и на горячую машину, если увеличить обороты, то эффект пропадает, также во время езды всё норм.
Кто знает, проблема в шланге или в рейке или еще в чём, сначала грешил на насос, но насос в норме - даже разбирали и на стенде гоняли, система промыта и заправлена новой жидкостью и бачком гу.
Всем откликнувшимся - спасибо!
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 15171
Slavon46
смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму....
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Колян61 :
Slavon46
Как вылечил?
Передний привод???
