23 08 2012, 12:50
ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух...
Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было??? |
24 08 2012, 22:29
vahserg318 : ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух... Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было??? так должно быть |
24 08 2012, 22:35
А как его проверить на работоспособность?
24 08 2012, 22:51
BummerGun : А как его проверить на работоспособность? снять патрубок сверху...он тупо должен дуть воздухом.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 08 2012, 22:52
vitalik777 : vahserg318 : ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух... Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было??? так должно быть Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 08 2012, 22:56
вот из-за них...там их 3шт.
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11721704532/ Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 08 2012, 23:53
из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом?
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ !
24 08 2012, 23:54
нельзя
24 08 2012, 23:54
ceromanc : из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом? что серьезно? а я не знал Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 08 2012, 23:54
..bawar.. : нельзя что нельзя? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
25 08 2012, 12:13
Vorobov : что серьезно? а я не знал
27 08 2012, 07:52
vahserg318 : ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух... Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было??? Гудеть должен, но гул гулу рознь. Бывает внутри засирается листья, вода... |
27 08 2012, 10:26
Vorobov : vitalik777 : vahserg318 : ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух... Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было??? так должно быть я их поменял, гудеть стало чуть по-меньше, но толку мало |
27 08 2012, 10:28
ceromanc : из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом? нет не разбит, че делать то? новый 13 тыщ стоит - жаба душит) |
27 08 2012, 10:28
..bawar.. : нельзя это конешно гавняно... |
27 08 2012, 10:30
vahserg318 : ceromanc : из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом? нет не разбит, че делать то? новый 13 тыщ стоит - жаба душит) Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 08 2012, 10:31
Всем спасибо за советы!
27 08 2012, 10:32
vahserg318 : Всем спасибо за советы! пожалуйста Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 08 2012, 11:32
прошей евро2 и выкинь его:)
08 10 2012, 10:17
artk : прошей евро2 и выкинь его:) а как или где это сделать?? я б с радостью) |
06 01 2013, 00:29
Приветствую форумчан и владельцев.. у меня такая же хрень...
на холодную завожу и особенно в сырую погоду и слышу гул (как будто насос в сухую без смазки) от 3-5 сек с водительской стороны...и расход немного поднялся... может это и есть Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ... подскажите хочу сам поменять..
06 01 2013, 00:32
расход да из за него поднимается это полюбому... болгарка в помощь... но чтобы расход упал, надо резать с подрамником
12 09 2013, 02:51
теме ап
так что с этой хренью можно сделать,как его убрать?ато чем больше холодает тем истеричней визжать начинает.пугает же до усрачки сцуко. |
12 09 2013, 05:58
а я думаю что за волк у меня с утра выл под капотом
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
14 09 2013, 23:43
Валяется этот насос без дела, могу отдать кому нужно за символическую плату или обменять на что нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
