/ Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ ! на BMW
    • На форуме с 03 02 2011, 14:14
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух...
Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было???
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
vahserg318 :
так должно быть
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
А как его проверить на работоспособность?
Drive2.ru
    • Сообщений 48433
BummerGun :
снять патрубок сверху...он тупо должен дуть воздухом.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 48433
vitalik777 :
vahserg318 :
так должно быть
гудеть может из-за резиновых подушек.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 48433
вот из-за них...там их 3шт.
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11721704532/
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ !
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
нельзя
    • Сообщений 48433
ceromanc :
что серьезно? а я не знал :lol:
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 48433
..bawar.. :
нельзя
что нельзя? :x
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 495
Vorobov :
::pom::
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
vahserg318 :
Гудеть должен, но гул гулу рознь. Бывает внутри засирается листья, вода...
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
Vorobov :
vitalik777 :
vahserg318 :
так должно быть
я их поменял, гудеть стало чуть по-меньше, но толку мало
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
ceromanc :
нет не разбит, че делать то? новый 13 тыщ стоит - жаба душит)
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
..bawar.. :
нельзя
это конешно гавняно...
    • Сообщений 48433
vahserg318 :
ceromanc :
купи б/у и все.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
Всем спасибо за советы!
    • Сообщений 48433
vahserg318 :
пожалуйста ::23::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
прошей евро2 и выкинь его:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 61
    • Авто: 318 1999
а как или где это сделать?? я б с радостью)
    • На форуме с 02 12 2012, 03:57
    • Сообщений 2
Приветствую форумчан и владельцев.. у меня такая же хрень... ::37:: на холодную завожу и особенно в сырую погоду и слышу гул (как будто насос в сухую без смазки) от 3-5 сек с водительской стороны...и расход немного поднялся... может это и есть Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ... подскажите хочу сам поменять..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
расход да из за него поднимается это полюбому... болгарка в помощь... но чтобы расход упал, надо резать с подрамником :D
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
теме ап
так что с этой хренью можно сделать,как его убрать?ато чем больше холодает тем истеричней визжать начинает.пугает же до усрачки сцуко.
а я думаю что за волк у меня с утра выл под капотом :lol:
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Валяется этот насос без дела, могу отдать кому нужно за символическую плату или обменять на что нибудь.
