30 10 2008, 18:56
Привет всем!
Мужики подскажите - можно самому вылечить заедание стекла в пасажирской двери? Как быть с подушкой? Какова последовательность действий? Или ошибка будет по-любому? Спасибо! |
09 03 2009, 00:30
+1
09 03 2009, 00:32
Сними аккуратно подушку не окрлючая разем и повесь рядом на проволочки
09 03 2009, 00:35
Gаrik
смотри от какого числа сообщение Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
09 03 2009, 00:36
во блин!!!!
09 03 2009, 00:37
Gonzales писал(а): Gаrik Не не, мне тоже интересно, у самого такая хрень, только на водительском, оно как то с перекосом поднимается
смотри от какого числа сообщение |
09 03 2009, 00:42
lexxx писал(а): Gonzales писал(а): Gаrik Не не, мне тоже интересно, у самого такая хрень, только на водительском, оно как то с перекосом поднимаетсясмотри от какого числа сообщение как писали выше гоьовся покупать №1 а так подушка держится или на трех или на двух винтах откручиваеш не вытыкая разьема и вешаеш рядом на проволочку а дальше занимаешся сменой детали №1 |
Рекомендуем почитать на тему Разбор двери
09 03 2009, 00:45
Gаrik писал(а): как писали выше гоьовся покупать №1 а так подушка держится или на трех или на двух винтах откручиваеш не вытыкая разьема и вешаеш рядом на проволочку а дальше занимаешся сменой детали №1
у меня не заедает, а стекло не горизонтально, а край который у зеркала вверх перекашивается при подъёме, вот не знаю из за чего может быть, потеплее будет, буду разбирать, а если отключить аккум, и отключить разъём, то потом при сборке ошибка не выскочит? |
09 03 2009, 00:53
Твоя проблема проста
09 03 2009, 01:15
sw330xi писал(а): А я то лапух
Gаrik по внимательней Хорошо, что такие отзывчивые люди на форуме. |
09 03 2009, 01:17
прям засмущали:oops:
09 03 2009, 01:19
[quote="Gаrik"][/quote]
это точно пластмасски? стекло опускается-поднимается ,но с перекосом небольшим, и когда его рукой двигаешьза верхний край, оно вперёд-назад шатается |
09 03 2009, 01:21
они родненькие! Могу свои две сломаные отдать
09 03 2009, 01:22
скоро будеш рукой помагать закрыватся окошку!
09 03 2009, 01:24
Я вот что то не пойму по картинке механизм подъёмника, это все салазки в сборе менять надо? сколько может стоить?
09 03 2009, 01:28
Gаrik писал(а): скоро будеш рукой помагать закрыватся окошку! уже помогаю, если больше середины открываю)))
09 03 2009, 09:40
Стоит около 4500руб. Салазки откручивать не надо,менять надо только хрень которая ходит по салазкам!
09 03 2009, 10:23
У меня тоже стекло не ровно ходит. Но в TIS нашёл раздел в котором написано что стекло после установки нужно регулировать, и там небольшая схема по регулировке. Вот я думаю может обойдусь малой кровью.
09 03 2009, 22:37
Andrey316 писал(а): У меня тоже стекло не ровно ходит. Но в TIS нашёл раздел в котором написано что стекло после установки нужно регулировать, и там небольшая схема по регулировке. Вот я думаю может обойдусь малой кровью.
Врятли! |
09 03 2009, 22:53
а про регулировки первый раз слышу!
19 04 2010, 18:03
Gаrik писал(а): Твоя проблема проста Реально ли заменить "пластиковую хрень" без снятия стекла? "Деталь номер 1" - это, я так понимаю, механизм стеклоподъёмника (не вижу рисунка)? Спасибо |
19 04 2010, 18:15
3-er писал(а): Gаrik писал(а): Твоя проблема проста Реально ли заменить "пластиковую хрень" без снятия стекла? "Деталь номер 1" - это, я так понимаю, механизм стеклоподъёмника (не вижу рисунка)? Спасибо Мне меняли стекло и стеклоподъёмник без снятия подушки. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
