    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Привет всем!
Мужики подскажите - можно самому вылечить заедание стекла в пасажирской двери? Как быть с подушкой? Какова последовательность действий? Или ошибка будет по-любому?
Спасибо!
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Сними аккуратно подушку не окрлючая разем и повесь рядом на проволочки :) ошибок точно небудет!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Gаrik
смотри от какого числа сообщение :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
во блин!!!! :lol:
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Gonzales писал(а):
Gаrik
Не не, мне тоже интересно, у самого такая хрень, только на водительском, оно как то с перекосом поднимается
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
lexxx писал(а):
Gonzales писал(а):
Gаrik
как писали выше гоьовся покупать №1 а так подушка держится или на трех или на двух винтах откручиваеш не вытыкая разьема и вешаеш рядом на проволочку а дальше занимаешся сменой детали №1
Рекомендуем почитать на тему Разбор двери
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
у меня не заедает, а стекло не горизонтально, а край который у зеркала вверх перекашивается при подъёме, вот не знаю из за чего может быть, потеплее будет, буду разбирать, а если отключить аккум, и отключить разъём, то потом при сборке ошибка не выскочит?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Твоя проблема проста :) сам сталкивался стакой проблемой! На ресунки выше №1 две солазки по ним ходят пластиковые хрени на салазки которая ближе к ручки она сломалась! отдельно не подается!!! придется покупать всборе! подушку снимать не надо! меняется 30 мин(ну покрайне мери я так менял)!
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
sw330xi писал(а):
А я то лапух :lol: , ринулся думал новая тема :lol:
Gаrik
по внимательней 8)
Хорошо, что такие отзывчивые люди на форуме.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
прям засмущали:oops:
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
[quote="Gаrik"][/quote]
это точно пластмасски? стекло опускается-поднимается ,но с перекосом небольшим, и когда его рукой двигаешьза верхний край, оно вперёд-назад шатается
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
они родненькие! Могу свои две сломаные отдать :)
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
скоро будеш рукой помагать закрыватся окошку!
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Я вот что то не пойму по картинке механизм подъёмника, это все салазки в сборе менять надо? сколько может стоить?
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
уже помогаю, если больше середины открываю)))
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Стоит около 4500руб. Салазки откручивать не надо,менять надо только хрень которая ходит по салазкам!
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
У меня тоже стекло не ровно ходит. Но в TIS нашёл раздел в котором написано что стекло после установки нужно регулировать, и там небольшая схема по регулировке. Вот я думаю может обойдусь малой кровью.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Врятли!
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
а про регулировки первый раз слышу!
    • На форуме с 30 03 2010, 21:43
    • Сообщений 11
Реально ли заменить "пластиковую хрень" без снятия стекла? "Деталь номер 1" - это, я так понимаю, механизм стеклоподъёмника (не вижу рисунка)? Спасибо
    • Сообщений 3202
Мне меняли стекло и стеклоподъёмник без снятия подушки.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
