18 08 2012, 23:59
Доброго времени суток!!!Может кто сталкивался,пропадает и появляется питание на МК4, когда держишь кнопку выброса диска и не отпускаешь ее,то питание постоянно поступает и все отлично работает,как только отпускаешь,питание пропадает и появляется с интервалом примерно в секунду(((Что может быть???
19 08 2012, 19:54
19 08 2012, 20:00
Присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема.
19 08 2012, 23:16
Gatex писал(а): Что может быть??? Что может быть где? В мкашке или в авто? |
21 08 2012, 06:29
Была такая проблема. Решилась прошивкой мк4. Проблема как я понял в отличие проводки на машинах до 09.2001 и после, а именно отсутствии одного провода между монитором и мк. Фиолетовый разьем, 7 пин- NAVY BUS. На машинах после 09.2001 все идет по I BUS.
22 08 2012, 17:22
Sergey 48 ,но у меня машина май 2002 года,и у меня штатная навигация с завода....
22 08 2012, 17:30
отключи питание на несколько минут (вынь пару клемм с проводами из корпуса), там, по-моему два пучка проводов, отключи оба
потом вновь подключи когда-то свой так "взбодрил" Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему Пропадает питание на МК4
22 08 2012, 17:31
не забудь вынуть предварительно из кронштейна - пара пружинных фиксаторов по бокам... не сложно
22 08 2012, 18:19
Sergey 48, а как можно прошить,и где???
22 08 2012, 21:13
Я прошивал сам. Тем, как и прошивок полно в нете.
Если это не делал ни разу- лучше отдай тем кто этим занимаеться. Можно уложить блок! |
22 08 2012, 21:23
А может это быть изза привода? В отпуске замечал табличку о невозможности чтения диска.
23 08 2012, 16:11
Sergey48 ,будь так добр,скинь сслку на ту прошивку,заранее спасибо!
23 08 2012, 16:38
23 08 2012, 16:39
viewtopic.php?f=46&t=12947&p=2181833&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p2181833
23 08 2012, 17:37
Garriman, С помощью этой прошивки должна решится проблема???
23 08 2012, 17:44
Gatex писал(а): Garriman, С помощью этой прошивки должна решится проблема??? думаю, что нет прошивка нужна для чтения диска навигации с определенной версией у тебя, как я понимаю - проблема с питанием, а не чтением диска Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
23 08 2012, 17:45
но попробовать можно, чем ч..., как говорится, не шутит
23 08 2012, 17:47
подскажите пожалуйста. в 2000г ставили МК2 ?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
